Текущее время: 12 июн 2026 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как сушить чипы BGA
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 01:43
Добрый день.
Столкнулся с проблемой сырых чипов. Сушу таким образом: на плитку ставлю чип вверх ногами на бумагу и в течении двух часов сушу при температуре 90С. Этот способ вообще действенный или есть какой-либо лучший способ? Дело в том, что из 4 чипов заработал только 1, а 3 бабахнули с характерным звуком при посадке. Термопрофиль при посадке естественно соблюдал.
Подскажите более грамотный чип просушки чипов.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 02:12
На каком оборудовании сажали? Какие чипы? термопрофиль - какой именно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 03:37
Сажал на ИК-650. Работаю на ней уже пол-года, никогда таких проблем не было. А тут пришла неудачная партия, причем одновременно от другого поставщика пришла и другая партия. Одна садится, другая нет. Один чип был вообще с прогибом (на ровной поверхности качается). При усадке чипы издавали звук похожий на тихий щелчок и шары под ними залипали, а при просушке через минуту поверхность чипа становилась чуть влажной. Никогда с таким еще не сталкивался и раньше от этого поставщика все чипы садились и работали без проблем, а тут такая ерунда.
Садил 2 юга 82801, одну 9000IGP и север интел 855.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 11:17
Бля.. у них в китае там наводнение какое-то.. тоже чипы влажные придут..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:59
И при чём здесь Китай? Мне и с Самсунга 450-й такой попался, щелкнул и на подложке пистон вылетел наружу. Никогда такого не было, чип нагреться успел только-только до 130 градусов..... Или склад Самсунга в Москве тоже затопило? :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 19:00
Да вроде склад уже давно в Калуге. :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 22:50
Такая же ситуация с 9000IGP, пришли 5 чипов: 1стал нормально, 3 при нагреве 120 градуса (ещё флюс даже не начал плавиться) вздулись и отслоились, а у последнего при 140 градусах половину шаров из-под чипа выкатились (прикольно было на это посмотреть). :lol:
... истина где-то там...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 21:03
Тот кто покупал чипы в оригинальной упаковке , наверное обратил внимание, на упаковке чёрным по белому написано , что чипы нужно перед применением сушить в течении 24 часов при температуре 125 градусов. Я сушу в печи при температуре 100* в течении 10 часов . Пока не один чип не испортил.
Ремонт переносных компьютеров в Израиле
Тел. 0526535565
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 09:29
Любопытно.. Возник вопрос - сушить можно всю приехавшую партию, и потом их на склад (в тумбочку), или же чип требует обязательной просушки непосредственно перед установкой?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 15:28
Serzh
Читайте спецификации и стандарты!
зависит от условий хранения!
 Заголовок сообщения: Re: Как сушить чипы BGA
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 03:32
Подскажите, пожалуйста, если нет печи, есть ли другие способы сушки чиа кроме как в печи?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 04:36
VITALIK S75
можно закрыть чип крышечкой и сушить нижним подогревом.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 12:40
ообщето чип надо сушить с оттоком воздуха, а не в паровой бане (вариант с крышичкой)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:23
Да и низ от паялки 10 часов гонять как то не улыбается.
Есть еще в наличии преднагреватель плат Lukey 863, можно ли его как то преспособить под сушку чипов? :du_ma_et:
Его не жалко и 10 часов погонять, в серавно без дела пылиться. :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:48
используем для сушки после ультразвука плат сотовых, а также всех чипов уже как больше года AOYUE 853A
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:38
А как чип крепите, пятаками в низ к нагревателю или кристаллом, и при какой температуре и сколько по времени сушите новые сипы?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 17:56
шарами вверх, темп 170 (температу пагода налуне учтите это)))... + к этому от нагревателя растояние около 20мм) время около 5-7 часов
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 00:43
..................не растягуйте тока сильн баян... ато меха лопнут :men:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 00:50
я выкладываю на стол чипы шарами вверх между двумя листами бумаги обычной и сушу при 120 5 часов.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 00:51
стал этой хренью заниматься после щелчка двух интелов 960. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 07:41
Самый простой способ: светильник настольный лампа накаливания 60вт светильник переворачиваю вверх кладу сетку и на неё чипы вечером включаю, а утром всё готово.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 22:25
как определяете что все готово? :e-d-a:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:30
да посути некак не определиш...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 00:26
Чипы с открытым кристаллом, при сушке кристалл фольгой заклеивать надо?
Пришел чип QG82945GSE, собираюсь просушить таким способом: на Lukey 863 положить радиатор от десктопной видеокарты, а на него сам чип пятаками в верх а самим кристаллом на радиатор. Не угроблю я чип таким образом если чип выше 100 градусов не нагревать?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 00:39
необязательно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 15:42
А в чем смысл такой просушки? Влагу впитывает именно подложка, а вы сам кристалл греть зачем то собрались. Да и для чего радиатор от видеокарты - тоже не понятно. Думаю, в случае использования Lukey 863 лучше просто положить чип шарами вниз, да греть под сотню градусов несколько часов/ночь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 16:05
Насчет кристаллом вниз, с постов выше все пишут что именно кристаллом к нагревателю ложат, сам если честно не пойму зачем кристаллом а не пятаками в низ. :du_ma_et:
Насчет радиатора на фото видно что конструкция не позволяет по другому, какойто крепеж нужен по любому, не на сетку его ж ложить которая калиться не плохо, да и стремает что горячий воздух на чип дуть будит.
При минимальной температуре радиатор не греться больше 116 градусов, сам чип лежит через листик бумаги на радиаторе пятаками в низ больше 80 градусов тоже не греться, так сойдет? :du_ma_et:
Тренируюсь пока на мертвом чипе. Вы уж извините за ламерские вопросы, получил свой первый новый чип не хотелось бы чтобы первый блин и комом. :)
Preheater_Lukey_863.jpg [ 29.15 КБ | Просмотров: 25379 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 17:52
VITALIK S75
через "кристалл" нагрев лучше.
Это раз. Два - заодно шарики под кристаллом лучше уляжутся :-) под силой тяжести.
В-третьих, то что Вы называете кристаллом кристаллом ни разу не является. На самом деле это теплопроводящий слой, а сама кремниевая структура внутри :-), защищенная от внешних воздействий.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 19:42
Я кладу шарами в верх чтоб шары не окислились от соприкосновения с металлом, бумагой, так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 19:48
Лёлик писал(а):
Добрый день.
Долго лежащие после вскрытия гермоупаковки - согласно мануала - 12 часов при температуре 125 градусов
на это есть гост ...
