Текущее время: 01 май 2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 216-0674026 vs 216-0674022
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:33
216-0674026 в место 216-0674022 или 216-0674024 можно ставить?
 Заголовок сообщения: Re: 216-0674026 vs 216-0674022
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:56
Вопрос так же актуален.
Поделитесь информацией если у кого есть...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 13:28
информация есть
делиться не разрешают
:ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 13:48
ыы)
Такой вот облом :)
Советую попробовать, ну и при желании отписаться
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 11:09
и тудым и сюдым ставил, в павлине DV5 1004nr - пашут
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 10:16
В очередной Acer Aspire 5530(Compal LA-4171P) вместо IGP 216-0674026 поставил из имеющихся 216-0674022. Работает нормально.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 12:37
Ставил 216-0674026 вместо 216-0674022 на HP 6735B
Вообще насколько я понял модель чипа ATI AMD IGP RS780M
А парт. номера 216-0674022 216-0674024 216-0674026, т.е. должны быть взаимозаменяемыми т.к. чип один и тот же.
Если ошибся поправьте.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 13:52
ок
нижний номер взаимозаменяем высшим всегда
а набоброт можем получить грабли
ревизия чипа это не просто маркировка на кристале, но и изменение структуры чипа , иногда несущественно, иногда .....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 09:41
Алексей. писал(а):
ок
Вот по этому лично я заказываю только 216-0674026
Пока проблем с совместимостью не было.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 12:01
Замена в asus M51T серии (он же про57т) (был 216-0674026 поставил 216-0674022) - прошла успешно.
Только дровина видео слетела.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 07:11
Из личного опыта. Вместо 216-0674026 нужно ставить тот же чип. Иначе не будет изо. Вместо 216-0674022 нормально ставится 24й, 26й у меня не заработал
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 09:23
Если пишите, что не пошла замена, то укажите, где конкретно не заработало.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 14:27
замена и взаимозаменяемость северных мостов 216-0674хх серии
- зависит от платформы ноутбука
- зависит от вариантов поддержки биосом
- зависит от наличия и отсутствия отдельного видео
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 00:55
При наличии внешнего видео пока ни разу не было, что не работает 216-0674026.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 10:58
На Compaq 6735b замена 216-0674022 на 216-0674024 не прошла.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:16
а как вы можете быть уверены, что это не пиленный 215?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:26
Думаю на 100% уверен не может быть никто, но я пробовал ставить 2 чипа от двух разных проверенных поставщиков. Конечно может быть, что в данный момент в Китае большое количество перемаркированных чипов и мне просто не повезло.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 17:18
Была бы видна шлифовка наверное и китайская гравировка обычно плохого качества
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 01:18
Very good! Very new! High Quality AMD RADEON IGP RS780MN 216-0674026 BGA Chipset
у китайцев новая партия прибыла :-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 12:08
Manufacturer refurbished: An item that has been professionally restored to working order by a manufacturer or manufacturer-approved vendor
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 18:52
час назад поставил 216-0674026 вместо 216-0674022 в quanta TT3(HP TouchSmart tx2) всё рулит....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:00
Ну ето наверное все уже давно знают, на TT3 и TT9 чипаки 026 ставятся без проблем, один раз на TT9 нужно было прошить биос поновее.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 11:06
Тоже замена не проканала.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 15:44
DELL Inspiron 1546 менял 216-0674022 на 216-0674024. Все ок!
MB: 48.4CX01.011
08267-1
dr1 amd
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 09:32
Заменил 216-0674026 на 216-0674022,всё заработало
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:12
Заменил 216-0674024 на 216-0674026 в Toshiba satelite L300D-245 6050A2175001-MB-A02 Rev 1.00. Изо нет. Подскажите пжл как можно поправить биос или может поможет кто? Видео встроенное.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:39
viewtopic.php?p=406515#p406515
Биос обновите, на всякий.
Сам ставил оригинал, в биос не заглядывал...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:41
Создайте отдельную тему- лежит такая плата на столе.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 10:35
Добрый день всем.
На HP Pavilion TX2525nr (quanta tt9, uma) заменил 4022-ой 4026-м. Инициализация стопорится на пост-коде F2 initialize video. Залил новый биос с оф.сайта, не помогло. Перекатал ещё раз - то же самое, F2. Подскажите, это биос нужно пересобирать и где можно взять кусок дампа с 4026?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:37
Ничего не надо, всегда вставали без проблем 026 туда
