Текущее время: 15 май 2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 17 G84-602-A2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 19:35
MacBook Pro 17
Стоит G84-602-A2
Насколько я понял вместо него можно поставить и 600, а значит и 625?
Поправьте если не прав.
Большое спасибо!
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 14:30
Отвечу на свой вопрос сам.
Да, 602 можно заменить на 625.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 13:04
Еще и на 600 и 750 меняется.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 13:30
Немного запутался.
В маке стоял G84-602-A2
Насколько я понимаю есть чипы G84-750-A2 и G86-750-A2
Кто есть кто и чем отличаются?
Взаимозаменяемы ли они?
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 14:10
G84 и G86 - разные ядра, и напрямую в общем не меняются. В большинстве случаев замена возможна, но с заменой VideoBIOS. Попадаются случаи, когда другое ядро приживается, но все это зависит, опять же, от конкретного VideoBIOS...
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 17 G84-602-A2
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 10:46
а можно ли G84-602-A2 заменить на G84-601-A2?
(тоже макбук про)
Люблю, чтобы пиво было холодным, музыка играла громко, а гомосексуалисты горели в аду.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 12:28
Если 601 является новой ревизией 600, то должно встать. Но не пробовал.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:20
g84-750 очень высокочастотный видик. стоял в Asus G2SV
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:51
Почетный Мастер
Зайдуллин Эмиль писал(а):
Немного запутался.
а еще есть G84-750-A2
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 15:18
G84-750-A2
Насколько я понял это уже 8700
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:40
апну топ... меняется ли напрямую G84-602-A2 на G84-603-A2 в этом же маке...хотя вроде должно все гуд быть...но совет был бы кстати...прошу ногами не пинать...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 18:56
отвечу сам...все прошло хорошо...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 18:56
На MACBOOK PRO g84-600-a2 встал без проблем , только систему с харда не грузит , но это уже другая история
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 12:01
такой же мак.G84-603-A2 подойдет без переделок?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 00:58
в такой мак идут любые 128 битные чипы 84ой серии
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 10:47
да и 64бтные урезки работают не плохо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 16:35
g84-950-a2,с увеличенным ресурсом.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 01:34
Да кто ж Вам такое сказал :-)
и где вы видели оригинальные чипы g84-950-a2 ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 16:00
После замены чипа G84-602-А2 на макбук про А1226 , очень громко работают кулера ( перегрева нет ) , чипы 100% отличные .
В чем может быть проблема ? Куда ткнуть паяльник или что проверить ;-) ?
Спасибо за помощь заранее
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 14:30
термодатчики все подключили ? их там 3 навесных помоему
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 18:57
Да конечно , 3 штуки навесных
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 22:19
Хочу поставить на этот же ноут вместо g84-602-a2 g84-751-a2, кто нибудь ставил?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 05:00
Все ок, как и думал.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 02:59
настоящий 128bit g84-601-a2 вместо g84-602-a2 встал на ура
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 16:20
MacBook Pro 17
g84-602-a2 успешная замена на g84-750-a2
