Текущее время: 25 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: 93730AML -> 3P1819NF
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 09:07
Столкнулся одновременно с 2-мя видеокартами от Acer 5520g и 5920g, в которых оказались неисправны не видеочипы, а частотные генераторы для уменьшения EMI 93730AML.При чем в одной из них оказался закорочен на землю сигнал I2CC_SCL и карта работала только на внешний монитор.Так как рабочих под рукой не оказалось и в широкой продаже что-то не нашел, попробовал подключить генератор, используемый с ATI видеочипами (3P1819NF). Развести проводами пришлось всего 3 ноги и карта успешно запустилась.По даташитам у 93730AML имеется I2c интерфейс, но похоже в данных видеокартах он не используется. Может кому-нибудь пригодится :D
 Заголовок сообщения: Re: 93730AML -> 3P1819NF
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 16:07
Пригодилось. И тоже 7 лапа SCLK звонилась на землю 2Ома. Поставил родную ICS91730 - всё заколосилось! :D
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 08:31
Я похоже неправильно написал маркировку генератора,должно быть конечно же 91730 (а не 93730).
