Текущее время: 25 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Excensa 5220 - чем заменить 9LPR502HGLF
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 19:41
залитый Acer Excensa 5220 - чем заменить мёртвый 9LPR502HGLF ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 20:00
платформа кто ? если wistron columbia то согласно схеме там ICS9LPRS365YGLFT-GP
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 20:26
9LPR502HGLF отличаеться от 9LPRS365YGLFT количеством ножек
модель ноута acer 5520-050508mi
платформа columbia
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 21:42
там лишние ножки не задействуются в случае с интегрированной графикой.
для наглядности:
clock.jpg [ 63.82 КБ | Просмотров: 2936 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 17:27
Help ((( не хватает знаний и документации по ноуту
материнка columbia 06236-1n 48.4t301.01n
сейчас такая ситуация
(U15) ICL6255HAZ
1-18V
2-5V
3-1.4V
10.2.3V
11-2.3V
12-1.4V
13-1.1V
17-5V
18-5V
19-2.7V
20-2.7V
21-18V
22-18V
23-18V
24-18V
25-2.7V
26-2.7V
WINBOND WPC8763LDG
8-0.5V
9-3.3V
12-5V
13-3.1V
19-3.3V
23-3.3V
27-2.4V
MAXIM 8717E
все ноги по нулям
WINBOND 351YG
все ноги по нулям
MAX8744E
3-0.5V
4-4.6V
7-2V
9-2V
15-4.62V
18-4.97V
20-4.98V
21-18V
23-4.98V
26-4.62V
31-0.284V
(U64) ENE
1-0.264V
5-0.264V
6-0.264V
9-0.264V
MAX8770
8-18V
20-0.365V
30-0.150V
40-0.150V
ключи
U58, U55, U57, U23, U50, U49, U36, U4, U1 по нулям
ключи
U56-PIN-S 5V, U24-PIN-S 3V, U34-PIN-S 0.34V, U33-PIN-D 18V, U35-PIN-D 18V, U3-PIN-D 18V, U2-PIN-D 18V, U40-PIN-D 18V PIN-S 6.2V, U41-PIN-D 18V PIN-S 13V
коротышей нет на плате...кроме ёмкости (TC15) "330" - 0.01Om
Помогите мануалом :(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 20:34
вот с нее и начните.
у Вас в этой цепи КЗ. Cопротивление там должно быть в разы выше.
Это выход формирователя напряжения 1,05В. Собран на MAX8717.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 21:57
всю цепь проверил путём снятия...КЗ осталось.
может в КЗ быть Мосты? просто уже по обвязке не к чему придраться.
как проверить мосты без снятия? или придёться снимать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 00:04
а мелочь керамическую не забыли нигде поснимать?
если да, то мосты... около мостов, кстати, тоже куча обвяза в плане кондюков.
Лабораторный блок питания поможет, если со снятием мостов напряг.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 16:36
всё проверил...КЗ осталось.
лаболаторного блока питания нет, но есть опыт в замене мостов...и оборудование есть.
Как мосты померить на предмет дохлости? просто покупать не хочеться чтоб проверить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 17:47
Подключите не лабораторный источник например батарею от сотового - ввариант не всегда прокатывал конечно но до покупки БП юзал такой способ
ЗЫ источник китайский (дешевле батареи к сотику) стоит копейки а если его доработать вполне себе можно юзать
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 17:52
и как этим пользоваться? для чего такой тюнинг...?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 21:07
Источник более дешевый, чем батарейка от телефона - это извращение, имхо. Проще уже комповый БП переделать, там хоть адекватной регулировки по напряжению и току можно добиться.
И чем попало ноутбуки ремонтировать не стоит, не того уровня теника.
dmitrich
гляньте в личку
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 00:12
Со стороны радиатора процессора стоят кондеры. прям под термотрубкой. Два с лева и один справа. У меня частенько выбивало тот что справа. одиночный такой. позиционное обозначение назвать не могу
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 18:12
оказалось всё банальнее сгнило всё под мостом...мать труп :cry:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 20:46
Почетный Мастер
это не сгнило.
варианта два:
либо бук падал/ударен по клавиатуре, либо вы так "удачно" сняли мост (впрочем, за 1500р. бОльшего ждать не призходится)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 20:30
Точно такая плата лежит с порванными пятакам и в том же месте и в тех же кол-вах. Как потом признались клиенты - бук уронили на бетонный пол.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 21:44
не сгнило
100%
и при ударе не так пятаки рвёт
это последствие "снятия"
а та м\с , что вы ищите на моей практике не дохла ни разу
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 01:01
Угу... Я даже скорее всего знаю чем паяли... Tornado? :D
Она как раз так север прогревает , что при снятии такая какашка выходит :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 13:42
Торнадой я правда не паял, но почему ж тогда контрольные точки вокруг чипа разного цвета? Оч. похоже на залитость. Зато теперь можно смело мерить, осталось ли К.З. )
