Текущее время: 14 май 2026 21:22
 Заголовок сообщения: G86-613-A2
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 18:49
Ноут TOSHIBA TECRA S5. PTS53E-01800WRU. Стоит чип G86-613-A2, интернет говорит, что ето nVidia QuadroNVS120. На что ету квадру можно поменять?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 08:55
Похоже никто с таким не сталкивался..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 15:15
G86-613-A2
легко заменяется на:
G86-603-A2
G86-630-A2
G86-631-A2
в любых вариациях, хоть и предупреждали, что может что-либо не завестись, но я лично с подобным ни разу не столкнулся.
Мало того, очень много перемаркировки 603 и 630-ых, скажу по великому секрету - перемаркируют как-раз из 213-ых - они дешевле.
Выбирайте, что душе угодно.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: G86-613-A2
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:22
Во я дал жару...
Опечатался в прошлый раз... Видимо, не тем глазом смотрел. Сейчас что-то искал в гугле - наткнулся на свой пост и понял, что когда говорил о 613ом, имел в виду 213ый.
Чем можно заменить 613ый - не знаю, потому что никогда с ними не сталкивался.
Пардон муа. :)
PS. А и правда - что за чудо и на что меняется?
Топикстартеру - что Вы поставили и работает ли оно там? :)
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 13:06
Ничего не перепутал?
Nidia Quadro QD-NVS-120M-N-A3 ----- GF-7400T-N-A3
Может всё же 210?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 19:01
столкнулся с ноутбукам TOSHIBA TECRA S5. PTS53E-01800WRU и тот же вопрос на что можно заменить?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 21:34
Согласно спецификации
Quadro NVS 130M это G86 с шиной PCIe 2.0 x16 400/800,700 DDR2 64бита
ЯВНО НЕ Go7400 !!! (Quadro NVS 120M G72GLM PCIe 1.0 x16
В вашем случае поставить можно или G86-635-a2, или G86-631-A2
Проверять можно только методом тыка, поясню
у G86-631-A2 шина PCIe x16 , а у G86-635-A2 шина PCIe 2.0 x16 , но тут будит играть роль как заточен биос у ноутбука.
В результате возможно 3 вариаета
1. бук включится только с одним из чипов
2. Бук включится с 631 но память порежется напополам, а с 635ым будет как положено
3. Бук включится с 635, но на экране будут артефакты как у битой памяти, а с 631 будет всё как положенно
Комментарий к файлу: Внимательно рассмотрел 613ый, внешне как 631 и 635
G86-613-A2_summ.jpg [ 5.04 КБ | Просмотров: 1564 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 16:14
Алексей. писал(а):
...2. Бук включится с 631 но память порежется напополам, а с 635ым будет как положено
Разрядность шины данных памяти у этих чипов (613, 631, 635) - одинаковая, 64 бит. Уверен, что если запустится, то с полным объемом памяти.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 16:31
вот практика631 вместь 635 - память напопалам
635 вмнсть 631 - артефакты
разрядность у них одна, но существуют ещё тайминги и выборка, поэтому наверняка обработкой памяти заведует либо видеобиос, либо память используется конкретно под чип
