Текущее время: 25 май 2026 16:24
 Заголовок сообщения: GF-GO7600-SE-N-B1 чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 15:47
Acer 9300Aspire GF-GO7600-SE-N-B1 чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 16:18
Совсем лень соседние ветки глянуть или в поиск сходить? :evil:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=27736
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=27145
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=27441
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=27206
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 13:14
GF-GO7600-SE-N-B1 это такой мже чип как и все из серии 7600 , но с повышенной тактовой частотой. Если ставить обычные,то как повезёт, может работать, может глюсить, а при какой то (не помню маркировку) видеопамяти может ухадить в синий экран при нагрузке.
Я ставлю только GF-GO7600-SE-N-B1
как показывает практика и опрос , то в 50% случаев меняется безпробле на GF-GO7600-N-B1 , но у меня лично были примеры с тем, что чип адекватно не встаёт. Если пробовать , то ставь GF-GO7600Т
-N-B1
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 15:26
A GO7700 туда не лучше будет?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:31
скорее хуже, у 7700 больше конвейеров, а номинальные частоты такие же как у обычного 7600 :!:
 Заголовок сообщения: Re: GF-GO7600-SE-N-B1 чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:04
Такая же ситуация, такой же бук с GF-GO7600-SE-N-B1 (на внешний всё ok, на lcd горизонтальными полосами рябит переодически)
нашел только GF-Go7600T-H-N-B1.
Люди добрые подскажите, пойдёт ли на замену, смущает буквочка H - что это означает?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:20
буковка H означает поддержку HDMI.. на замену пойдет..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 17:17
Спасибочки!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 02:02
А реболить не пробовали? В 80% случаев помогает
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 02:12
Угу, и в 90% ненадолго :wink:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 18:26
Нет не реболил.
Ситуация такова. Поступил с длиным + двумя короткими сигналами. После прогрева кристала стартанул с вышеописаными симптомами. Потому решил что замена будет оптимальна.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 07:25
Успешно заменяется GF-GO7600-SEH-N-B1 на GF-GO7600T-N-A2. на вышеупомянутом ноутбуке Acer Aspire 5680. :)
