Текущее время: 25 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: 216-0707001 на 216-0707011
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 13:47
Всем привет.
В ноуте Toshiba Satellite a300-15J (ATi 3470) сдох видеочип ATi 216-0707001. По ошибке прислали 216-0707011, насколько я понимаю, ATi 3450. По сайту AMD нашёл отличия в частотах чипы (680 против 500), и памяти (800против 700).
Попробовал установить 216-0707011 - запуск есть, но экран чёрный. Сдаётся мне, надо шить биос.
Кто-нибудь заморачивался с такой заменой? Или подскажите аналог этой тошки, только с видео 3450, от которой можно влить биос.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 16:58
Биос шить однозначно...если бы наоборот то скорее всего подошло бы и без прошивки,однако проще поставить то что должно стоять
P.S. С более ранними атишками я так делал.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 17:48
Понятно-то понятно. Вопрос в том, что шить? Я так понимаю, в этом ноуте видеобиос вместе с основным BIOS зашит в одну микруху, Соответственно вопрос: либо нужна модель из серии Toshiba Satellite a300, идентичная моей, но в которой на видеомодуле распаян ATI 3450.
Либо какой-нибудь намёк на то, как и чем распаковывать биос, как в нём редактировать частоту работы чипа и как это всё потом запаковывать обратно.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 14:04
ну по поводу распаковки и запаковки скажу честно сам не делал ибо не охото и скучно...друг программер любит это дело он мне делал...если терпит денек другой узнаю отпишусь,либо он сам все сделает тебе тока биос пришлю...
