Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: GF 7200
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 01:41
Здравствуйте, на dv6000, и я заменить GF7200 GF7300 БН-БН-А3 A3?
Благодарю вас за вашу помощь
Hello on a dv6000, can I replace GF7200 B-N-A3 by a GF7300 BN-A3 ?
thank you for your help
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 03:23
if u mean GF7200 B-N-A3 by a GF7300 B-N-A3, then yes, u can.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 13:12
Благодарю Вас за ответ. Она будет работать с той же биографии?
спасибо
thank you for the reply. It will work with the same bios?
thank you
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 15:03
Yes, will work with the same BIOS.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 15:14
Большое спасибо :wink:
thank you :wink:
 Заголовок сообщения: Re: GF 7200
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 13:21
Здравствуйте.
Был ли у кого-нибудь опыт замены GF-GO7200-N-A3 на GF-7300T-N-A3? Судя по данным которые я нашел в этом разделе форума GF-GO7200-N-A3 можно менять на GF-GO7300-N-A3, GF-GO7400-N-A3 и GF-GO7400T-N-A3. Так как GF-7300T-N-A3 новая версия GF-GO7300-N-A3 логично предположить, что он тоже совместим с GF-GO7200-N-A3. Был ли у кого практический опыт? Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 13:45
можно
