Текущее время: 25 май 2026 13:45
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 15:02
Коллеги,у кого есть подобный опыт?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 23:29
вроде да, можно и на 410
корпуса сравните.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 18:54
А вот у меня на HP Pavilion TX2000 такая замена не прошла.
Правда мост A2 был не новый, но снят с живого десктопа.
Ноут с 430-N-A2 включался, но не было инициализации.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 20:57
так на tx NF-G430 (т.е. мобильный), а то 430... или нет?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 21:02
И вообще разница между A2 и A3 для MCP51 видна по схеме TW2Q:
для MCP A2 HT_MCP_PWRGD на C51M заведен с CPUVDD_EN, а для A3 - с HT_MCP_PWRGD
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 22:21
Нет, Георг, на этом павлине стоял обычный NF-430-N-A3.
Схемы у меня не было, там quanta tts платформа..
В общем поставил такой же NF-430-N-A3, и все заработало.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:16
Почетный Мастер
из практики: у NF-G430 и NF-430 различная реализация функций ACPI: при замене одного на другой МВ либо не включается, либо не выключается. (пробовалось в 6 платформах)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:22
Димитр ! он за ревизию А2 А3 спрашивал.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:30
Почетный Мастер
тьфу! опять недочитал :oops: ничего, через 6 дней уже отпук :D
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 01:22
а я в отпуск с 20 го !
приезжай, Пива попьем ! К Пашке съездим ! в другую страну кстати !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 17:28
Пробовать нужно. Все зависит от того как схема построена
Например на FIC PTB50 встал 430-N-A3 вместо G430-N-A2
