Текущее время: 14 июн 2026 04:22
 Заголовок сообщения: Так ли выглядит поджаренный чип?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:28
Фото прикрепил.
P1070213_1_1.JPG [ 249.29 КБ | Просмотров: 2462 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:33
Почетный Мастер
это не поджареный, это пережареный и прилипший к сковороде
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:45
Какая вообще максимальная температура на чипе, около чипа?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:53
Почетный Мастер
235. максимум 240.
а то что на фотографии наверное все 400 схавало
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 06:18
В сантиметре от чипа термопара показывала 220 максимум. И то, короткое время. А подскажите еще максимальную температуру видеопамяти, так как она очень близко с чипом сидит и как бы тоже не перегреть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 10:03
dzam, эта тема шутка, да??
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 16:28
Понаберут на флот от Термопро, а потом мучайся.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 20:18
У меня второй подряд атишный видик пучит похоже как на приложенной картинке только не такой черный а текстолит вспучивается, родной снялся без проблем и другие чипы ставятся нормально. Что делать чтобы не пучило ума не приложу. Последний чип перед пайкой грел на столе 90 градусов в течении часа думал может влага выйдет пучить не будет, не прокатило :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 19:43
Из-за жары тоже 1 чип испортил.... гдето на 10-15 врёт градусов китайка(станция) врать от жары начала....
Пока на свинец перекатываю .........со свинцом ничё непучит...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 15:01
Следствие жары пониженное напряжение в сети, а от сюда и неправильная работа станции
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 00:07
Боюсь спросить... dzam, а на чем его так?
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:06
Может там ЛТИ120 применяли... :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:21
От ЛТИ-120 все, конечно, жестко темнеет, но волдырями не покрывается!!! :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:45
А где там волдыри? Я вижу только разводы от флюса вроде.
А от ЛТИ кстати да, потемнеть так может легко даже при нормальнм нагреве. Я кроме ноутов материнки еще паяю, так при пересадке мостов кондеры возле них выпаиваю. И с жадности пользуюсь при этом не нормальным флюсом а спиртоканифолью (без флюса плохо выпаивать). Так вот если не смыть остатки спиртоканифоли перед пайкой мамки на станции то потемнения в местах присутствия канифоли обеспечены.
Хотя есть и другой вариант - жарить чип на нормальных 200-220 градусов но втечение получаса :) Опятьтаки ничего не вспучит но зажареный цвет обеспечен. Причем чип вполне может после этого и работать ;)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 22:32
волдырей там достаточно, особенно слева внизу приглядитесь
на счет волдырей, точнее про то что после перекатки чипы не пучит, а Вы не думали о том что пока вы его катаете, он просыхает нормально?
попробуйте их просушить перед установкой минут 10 хотяб на 130 градусах.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
