Текущее время: 04 май 2026 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: AMD Southbridge
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 22:38
Можно ли заменить AMD Southbrige 0820 на AMD Southbrige 0835? или другие маркировки?
 Заголовок сообщения: Re: AMD Southbridge
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 22:41
Что такое 0820 и 0835?
Уж не Date Code ли?
Тогда это информация о дате, а не о типе (модели) чипа!
И, соответственно, полезной информации дано практически по нулям.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 07:22
Не знал. Тогда вот полные данные: Amd PA2684.00 218S7EBLA12FG заменить его на Amd P1C158.00 218-0660017 или Amd PA8765.00 218S7EBLA12F6. это всё что есть)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 08:18
Маньяк писал(а):
Не знал. Тогда вот полные данные: Amd PA2684.00 218S7EBLA12FG заменить его Amd PA8765.00 218S7EBLA12F6. это всё что есть)
218S7EBLA12FG - маркировка чипа
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 18:35
218S7EBLA12F6 Вы неправильно прочитали последнюю букву.. должно быть G , а значит это точно такой же чип.. Кстати, 218-0660017 - тоже маркировка..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 17:01
218-0660017 - север. Вы что хотите им юг заменить? А вот один SB700 заменить на другой SB700 по-любому можно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 10:31
0_0 но на нём тоже написано AMD Southbrige.
Я думал у них маркировка разная из за производителя China (P1C158.00 218-0660017) и Taiwan (PA8765.00 218S7EBLA12FG).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 21:20
Та же проблема, на плате стоит 218-0660017 есть в наличии 218S7EBLA12FG - меняются или нет?
218-0660017 - кажись юг чистой воды. да и на нем так написано... по конденсаторам и рисунку дорожек один в один 218S7EBLA12FG
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 04:07
Наверное уже не актуально.
218S7EBLA12FG - SB700
218-0660017 - SB710 datasheet http://developer.amd.com/assets/45215_s ... b_1.25.pdf
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 11:30
Южный мост - AMD(ATI) - 218-0660017(SB710)
http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... _45215.pdf
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:41
Успешно заменил 218-0660017 на 218S7EBLA12FG в eMashines E630, m\b NDWG0 La-5991P.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:14
Dv6 платформа UT1 218-0660017 успешная замена на 218S7EBLA12FG
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 20:28
Packard bell MS2285, m/b SJV50-TR
успешно заменил 218-0660017 на 218S7EBLA12FG.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 00:32
Lenovo g555 LA-5972P стал 218S7EBLA12FG вместо 218-0660017...
подсказка в самой схеме была...
рано радовался, не стал, при загрузке виндовс виснет на логотипе, замена на 218-0660017 решила проблему....
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 22:33
На ACER 7540G плата wistron JV71-TR замена SB710 на SB700 тоже прокатила, работают все устройства.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 17:20
hp 4515s platforma 6050a2268201-mb-a02
218-0660017 zamenil s 218s7ebla12fg
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 20:01
acer aspire 5542 плата 09927-1 jv50-tr8 замена 218-0660017 на 218s7ebla12fg OK
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 22:46
acer aspire 5536 замена 218s7ebla12fg на 218-0660017 не прокатила. Начал разбираться, в 218s7ebla12fg внутренний сброс. Т.е. обратная замена прокатывает, а как в моем случае - нет, если в БИОСЕ нет поддержки от мульта. В 5536 этот сигнал не отрабатывается мультом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 21:29
Acer Aspire 5530G
La-4171p
Замена 218S7EBLA12FG на 218-0660017 не прокатила. Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 00:21
HP 4515s
6050A2252201-MB-A03 (PIAGET 1.0 UMA)
Замена 218S7EBLA12FG на 218-0660017 прокатила.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:09
K50AB
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 17:34
Lenovo G555
LA-5972P rev/1.0
Замена 218-0660017 на 218S7EBLA12FG прокатила только резистор r185 снять
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 12:32
Lenovo Idea Centre B505
Мать не обратил внимания какая (ремонтировал без схемы) и, к сожалению, наткнулся на эту ветку, когда аппарат уже был отдан клиенту.
Замена 218-0660017 на 218S7EBLA12FG прокатила, работают все устройства. Хотя не знаю, что там стояло изначально, так как аппарат попал ко мне после другого "сервиса" "Мы починим!" и может быть они уже делали замену.
По симптомам, описанным хозяином устройства, проблема была только в BIOS (после обновления прошивки выключили аппарат и он больше не включился).
Плату в предыдущем "сервисе" угрели до такой степени, что она изменила свой цвет вокруг северного и южного мостов, сами мосты вздуты и обуглены, Так же было заменено с пяток ёмкостей (высушены угревом).
Быстрый тест показал: присутствует большинство питающих напряжений, нет RESET, отсутствует CLOCK на LPC.
Юг давал признаки жизни, но с таким мостом отдавать аппарат клиенту совесть не позволит.
Поднял мосты и выкинул в мусорку, восстановил пятаки и маску на плате, заменил электролиты с плохим ESR, с низкой ёмкостью.
Поставил новые мосты, поднялся CLOCK, но процесс инициализации стопорился не помню на каком коде, перешил BIOS и всё заколосилось.
В итоге за ремонт было взято 6000 деревянных (взял бы больше, если бы не хороший знакомый), а если бы аппарат попал сразу ко мне, обошлось бы в пределах 600-1200.
Это не антиреклама стороннего сервиса, много чего приходило и от других, ребята, если сомневаетесь, что сможете сделать аппарат, не усложняйте ситуацию и не убивайте аппарат.
Извиняюсь за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 20:07
ACER 6530g (QUANTA ZK3)
замена 218S7EBLA12FG на 218-0660017 удачно, (все устройства работают)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 19:57
Acer 5538g (la-5401p)
218-0660017 на 218S7EBLA12FG - удачно (все устройства работают).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 17:29
Заменил на этой платформе 218S7EBLA12FG на 218-0660017 - в результате BSOD 7F :(
После установки 218S7EBLA12FG - ок. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 21:31
на hp pavilion dm3 pcb:hpmh-41-ab4100-d00g
pwa:hpmh-40gab4100-d ab410
замена 218-0660017 на 218S7EBLA12FG , не прокатила. Включение есть , инита нет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018 15:18
Compaq 615 218S7EBLA12FG на 218-0660017 сел без проблем, вся периферия работает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 17:32
Замена 218-0660017 на 218s7ebla12fg в материнке biostar A780L3C прошла успешно. Все работает.
