Текущее время: 04 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Asus X502CA не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 14:19
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Ноутбук Asus X502CA материнская плата x402ca rev 2.1. Не грузится операционная система. При включении автоматически заходит в bios. В самом bios жесткий диск отображается. Если в bios в boot override выбрать жесткий диск то операционная система загружается ноутбук работает. После перезагрузки все тоже самое. Bios скачанный с форума прошивался. Со всеми версиями нет изображения. В настройках bios все правильно жесткий диск менялся. Вот дамп bios с этого ноутбука
Asus x502CA(x402ca rev 2.1).BIN [8 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 19:29
Какая ОС? UEFI, Leagacy? С загрузочной флешки, как грузится?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 21:53
Пробывал переустановить ОС в ражных режимах и uefi и legacy с флэшки тоже грузится только через boot override. В меню стоит загрузка с диска. Всё тоже самое в bios уже все настройки перепробывал ни какого результата. Самое интересное, что если после загрузки ОС его выключить с кнопки и потом включить он нормально загружается. Но если перезагрузить через пуск опять входит в bios.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 19:52
BIOS шили на программаторе? Попробуйте прошить с чистым ME.
