Текущее время: 10 июн 2026 13:03
 Заголовок сообщения: go7300-b-n-a3 вместо go7300-b-n-a2
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 14:27
граждане форумчане подскажите будет ли положительный результат при такой замене?
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
 Заголовок сообщения: Re: go7300-b-n-a3 вместо go7300-b-n-a2
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:24
при замене чипа более старой ревизии (go7300-b-n-a2) на более новую (go7300-b-n-a3), соответственно, результат будет положительным... :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 20:09
усе поставил 7300-..-А3 все вери гуд! спасибо
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 19:15
а посмотрел бы мой топик ниже,то и не спрашивал бы
skype m-e-isaak
