Текущее время: 19 апр 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Можно ли заменить AC82GL40 На AC82GM45
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 19:16
Принесли в ремонт ноутбук TOSHIBA Sat.U505-S2002.Мать p/n08N1-0804G00.Можно ли заменить северный мост AC82GL40 На AC82GM45 (Проц Intel T4400 ЮГ AF82801IBM)
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить AC82GL40 На AC82GM45
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 19:34
Можно. GL40 не поддерживает нормальные пни, а в остальном они одинаковые.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 20:51
Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 18:04
Прошу прощения, но что Вы называете нормалные?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 14:20
Не все так просто, GL40 есть в 2-х вариантах: SLB95 и SLGGM, они даже размером кристалла отличаются. viewtopic.php?f=78&t=43243
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:25
Беркетов Павел писал(а):
Не все так просто, GL40 есть в 2-х вариантах: SLB95 и SLGGM, они даже размером кристалла отличаются. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 78&t=43243
Так который можно заменить на GM45 и на какой его вариант (GM45)?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 10:43
дык кто ж его знает то... пробуйте, потом результат сообщите
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 22:47
Я бы попробовал и конечно дал бы знать работает или нет, но в данном случае есть очень неприятная проблема, пятаки уже нуждались восстановлению, которую я сделал, саму собой ето значит что експериментировать с етой платой немогу :(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 06:39
Если кому будет полезно столь позднее сообщение... :du_ma_et:
Есть две одинаковые материнские платы от "eMachines E525" MB: KAWFO LA-4851P Rev:1.0 2009-01-21.
На одной установлен "AC82GM45 SLB94" на другой "AC82GL40 SLGGM". Проверенно что эти версии чипов взаимозаменяемы. При всем этом AC82GL40 SLGGM держит Core2Duo T7250 (2.2/2M/800) "SLA49" и Celeron M (2.2/1M/800) "SLGLQ".Вот только на счёт поддержки "нормальных" процессоров нет информации ;)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 16:08
Хочю сказать спасибо за информацию, даже если она уже мне ненужна, отдаю честь как положено ремонтнику
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:12
На lenovo 3000 G530 чип AC82GL40 SLGGM заменил на AC82GM45 SLB95. Все работает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 03:22
AC82GL40 SLGGM не поддерживает core2duo 2.00/3m/1066 на материнке pcb m/b F501xx rev:c. p/n :37GF71B00-C0 (SASF71IL194800102) Advent 6651
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 16:40
Emachines E727
Motherboard: LA-4854P
Original: AC82GL40 (SLGGM)---> I put: AC82GM45 (SLB94) and works OK.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:24
Toshiba L305
6050A2170401-MB-A03
стоял GL40 (SLB95), в лёгкой доступности есть GM45 (SLB94), но относительно дороговат, поставил GE45 (SLB96), который в трижды дешевле по прайсу ПД, бельмешит :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 01:03
Asus k40ij
AC82GL40 (SLGGM) на AC82GM45 (SLB94) успешная замена
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 13:16
GL40 на GM47 реально заменить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 17:37
Acer JALA0 LA-4221P
AC82GL40 (SLGGM) на AC82GM45 (SLB94} всё прокатило. Работает.
