Текущее время: 25 май 2026 10:51
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 22:32
на Quanta AT2 с MCP67D.
Кетайцы предлагают только ребол:-( даже под видом новых.
Может чем-то из десктопных заменить?
Как-то менял на 770й, но тогда надо добавлять памяти и кучу обвязки, да и 770-х только пару штук осталось...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 05:14
730-ый самый топовый изо всех 8400, блжайший к нему - 750. Можно и другие попробовать, но могут возникнуть проблемы с кол-вом определяемой памяти.
Так же прокатят 731 (751-?)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:22
Почетный Мастер
именно с 750м (и прочими 128 битными чипами G86 серии) и возникнут проблемы (=артефакты).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:36
Димитър Дянков
Нет! Не всегда!
Логически согласен, но практика показывает иное представление!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 15:31
практика показывает что будет работать с 740ым, а вот с 750м артефакты гарантированны, учитывая, что под видом 750го последнее время идёт перемаркировка 740го, то положительный результат это дело рук китайских шаманов
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:20
Почетный Мастер
ну это как раз легко проверить на сони FZ, AR или NR серии, поставив подвопросный чип вместо родного 750го.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:57
ИМХО это зависит уже от того как видеобиос написан(а тут например запустится 770й, но надо добавлять память до 128 бит). Например какой-то биос может запустить 128битный чип в режиме 64бит, какой-то нет. Но результаты неутешительные- ни один из 730/731/740/750 накопать новый у поставщиков не могу. Предлагают типо NEW но с датакодом 07, 08 и разными кодами в одной ленте-однозначно суперребол...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 09:13
730-е и 770-е есть на Самсунге, новые, если поможет.
