Текущее время: 16 май 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-FZ11ZR замена G86-750-A2 на G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:47
Требуется заменить видеочип на Sony VAIO VGN-FZ11ZR (PCG-384P), материнская плата MBX-165 MS90 Rev:1.2. В буке установлен G86-750-A2 в наличии есть только G86-770-A2. Подскажите, корректна ли будет замена на данной плате? Не возникнут ли какие либо проблемы?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 16:41
да, корректна, 2 раза менял все пучком.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 21:57
Спасибо, буду менять.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 22:27
770-ые замечательно на нем работает, но как показывае практика - не долго. Почти все возвращаются через 2-3 месяца. Возможно чипы хреновые, но может и по частотам не выдерживают долго.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 22:55
770 есть новый, так вот я призадумался, стоит ли его ставить??? Есть ли еще мнения по данной замене...., так же интересует что будет с памятью при такой замене?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 23:47
Осуществлял такую замену именно на этих аппаратах 8 раз. Все работают долго и счастливо. Ни один не вернулся. Память не режет.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 23:48
Почетный Мастер
а что с ней необычного должно случиться? стоял 2х канальный 128 битный чип, такой же и поставите
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 10:27
Большое спасибо всем за четкие и понятные ответы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 22:13
Заменил - все ОК.
