Текущее время: 16 май 2026 06:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Можно ли заменить LE82PM965 на LE82GM965
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 16:32
Собственно сабж.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 17:45
да
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 18:16
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить LE82PM965 на LE82GM965
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 01:19
Можно ли заменить LE82PM965 на LE82GM965 а на оборот? спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 07:04
Наоборот нельзя, у GM есть графика, у PM ее нет.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 07:44
Ну и что? Она просто неиспользуется и все. Проверено практически на HP каком-то уже не помню.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 08:12
Так уж прямо и не используется... Возможно, есть такие ноуты (не попадались или не обращал внимания), где стоит север GM + внешяя графика, но в большинстве случаев наличие GM свидетельствует об отсутствии дискретной графики.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 08:24
Все верно. Только на буке дискретное видео присутствует и стоял мост без графики. Был поставлен мост с графикой. Вы посмотрите на дату поста. Так долго он бы у меня не лежал. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 08:45
А я и не вам отвечал... посмотрите чуть ниже.
тел. 913-311-5649
 Заголовок сообщения: Re:Acser Exstensa 5620/5220
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 02:26
Здравствуйте, поменял мост LE82GM965 на LE82PM965 и ничего хорошего не вышло, сразу после подключения сети окола моста вылетело сопротивление, думал при посадке моста слиплись шары, но по питанию всё в норме 1,5 3,3 5,0 всё присутствует. pover кнопка не реагирует на выключение, только на включение и при вставленной батареи не реагирует кнопка pover ни как. может южник тоже згарел? спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 03:26
Так а что за ноут? с дискретной грфикой или без?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 07:07
Бес.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 11:23
А какой смысл было корячить PM965 вместо GM965? Графики-то в нем нету, или вам система отображения в ноуте вообще не нужна?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 15:15
Спасибо за ответ буду ставить родной мост. И есть-ли у когонибуть схема на COLUMBIA MB 06236-1N 48.4T301.01N сопротивление надобы
востановить.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 15:34
Так напишите поз. обозначение и/или фотку прикрепите. Схемы просто так никто не дарит.
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: Re:Acser Exstensa 5620/5220
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 17:51
Я хренею, выше же сам спрашивал, можно менять LE82GM965 на LE82PM965 и тебе ответили, что нельзя. Пытливый ум млин)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 01:15
Спасибо за ответ,ну попробавал ну не пошло ну буду знать. вот обозначение R394.как всё поменяю отпишусь СПАСИБО ещё раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 01:31
leohin
Неужели так сложно было написать, что ноут - Acer Extensa 5220 или 5620? Тем более спрашивали. :za_da_va_la:
R394.jpg [ 46.31 КБ | Просмотров: 8083 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 02:49
Спасибки, я что хотел ещё спросить максимальную температуру у чипа BGA к примеру графический чип G86-730-A2, иногда в некоторых случаях, при посадке чипа на зад, отслаеваеться вокруг кристала поверхность. Пользуюс реворком такой модели ACHI IR-PRO-SC.Могу прекрепить pdf.файлик. спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 03:41
leohin
товарищ, ну, просто слов нет! По температурам чипов уже отдельную ветку завели. Учитесь пользоваться поиском и внимательно читайте, что пишут старшие товарищи!
По существу - не выше 230°C. Причем датчику на Вашей станции я бы не доверял. К тому же важна не только макс. температура, но и градиент температур.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 03:43
По-русски, это называется - пиесдец, причем полный! Глобальный перегрев чипа, или в 2-3% случаев - отсыревший чип.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 04:16
Ребята к реворку идёт настройка всё делаю по настройкам, и слежу за температурой и кривая подымается по схеме максимальная пиковая температура не выше 215 нижняя плата всегда 170,проверял другими датчиками разница всего 2. 3.градуса.у проца даже цвет оригинальный остаётся.Но верхний слой покрывается пузырками.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 06:52
На свинец перекатывай
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 13:42
leohin
это необходимое, но не достаточное условие.
а этого мало. Чипаки нормально садятся лишь на ~220.
недогреваете низ????
1) несоблюдение термопрофиля
2) голова слишком низко (если есть регулировка по высоте).
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:21
Сдраствуйте расстояние 2 см от кристала и пользуюсь шарами а не пастой,ети шары Lead 185 градусов максимум Lead-Free 220 градусов максимум. вот настройка Lead : Sn63Pb37
PTN- 1
r1 1 L1 85 d1 80
r2 1 L2 150 d2 55
r3 1 L3 185 d3 45
r4 END Lead-Free:
Sn96.5Ag3Cu0.5
PTN- 2
r1 1 L1 85 d1 60
r2 1 L2 140 d2 45
r3 1 L3 170 d3 35
r4 1 L4 220 d4 40
r5 END
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:28
Жестоко. У меня верх в 5см от кристалла
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:36
[offtopic]Админы! Вынесите, пожалуйста, хвост ветки в отдельную тему!!![/offtopic]
Ку, пацаки!
cron
