Текущее время: 25 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Socket M или Socket P - вот в чем вопрос...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 22:58
Помогите разобраться, а то совсем запутался. Аппарат - Toshiba Sat. L40 (Asus Teresa). Проц Cel M 530 SLA2G, по этому коду на сайте интела находится аж 4 процессора, есть на сокет Р и сокет М. Север 960GL, ключ на сокете позволяет поставить оба процессора. Вот фотографии всего этого дела. Какой все-таки сокет у этого целерона, и какие процессоры (на каких разъемах) можно ставить в этот сокет? Задача - поставить Core2Duo.
CIMG1052.JPG [ 74.83 КБ | Просмотров: 23133 ]
CIMG1053.JPG [ 107.26 КБ | Просмотров: 23133 ]
CIMG1054.JPG [ 78.76 КБ | Просмотров: 23133 ]
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 23:06
http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=26558
[quoe]Compatible Processors
Intel® Celeron® Processor 550 (1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
View the Intel® Celeron® Processor 550 (1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB) >
Mobile Intel® GL960 Express Chipset with 82801HM I/O Controller Hub (ICH8M)
# of CPUs: 1
Embedded: No
System Price: $113
System TDP: 46.9W
Intel® Celeron® Processor 560 (1M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
View the Intel® Celeron® Processor 560 (1M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB) >
# of CPUs: 1
Embedded: No
System Price: N/A
System TDP: 46.9W
Intel® Celeron® Processor 570 (1M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
View the Intel® Celeron® Processor 570 (1M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB) >
# of CPUs: 1
Embedded: No
System Price: N/A
System TDP: 46.9W[/quote]
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 23:08
Есть 2 целерона 530...
Intel® Celeron® Processor 530 (1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) Socket P with SPEC Code(s) SLA2G
И второй
Intel® Celeron® M Processor 530 (1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB) Socket M with SPEC Code(s) SL9UY
Немного отличаются, и соответственно под разные сокеты. Судя по всему данный бук съёст любой...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 00:06
Раньше где-то видел тему на каком-то форуме, в такой ноут ставили Т7200, показывал человек скриншот CPUz. Сейчас не могу найти где это было.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 00:15
А как T7200 расчитанный на 667-ю шину будет работать на 533-ей??
Имхо бредом попахивает...
Вообще как говорит сайт интел - GL960 поддерживает только целероны 550,560,570...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 04:45
Варианты камней: Cel-430, Cel-440, Cel-450, Cel-520, Cel-530, Cel-540, T2060, T2080, T2090, T2130.
Все эти процессоры под Socket M.
Касательно сокета, который стоит в ноуте - это 479. МЕХАНИЧЕСКИ. Логически - туда ни Пентиум М не впихать, которые под 479, ни Core2Duo под Socket P. Потому что стоит Сокет М. Вы бы еще туда pentium 4 попробовали поставить. Ведь подходит! :-D Электрически может пыщпыщ получиться. Я уже один камень себе пожег.
Просто производитель в очередной раз сэкономил. На этот раз на разъеме - утилизировал остатки старых разъемов
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 05:13
есть в наличии L40 (Asus Teresa-2). воткнул T5250 работает на 667. :du_ma_et: :ne_vi_del:
T5250.jpg [ 107.55 КБ | Просмотров: 23091 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 13:06
Johncomp
Да, Вы правы... :cool_cool:
Видимо все банальнее и есть ДВЕ ревизии мат. платы. Ошибся я в том, что Cel-520, Cel-530, Cel-540 на самом деле под сокет P. Инфа отсюда.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 23:24
Насколько я понял по фото процессоров на ебее, у меня стоит целерон на сокете Р.
Вот и я читал, что то, что написано на сайте интела, далеко не всегда соответствует действительности, и 960-й таки работает на частоте, выше заявленной. Давно читал, тонкостей не помню.
Если есть такая возможность, попробуйте, пожалуйста, воткнуть что-нибудь на 800 МГц. Надо определиться что купить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 00:05
Клокер не вытянет имхо
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 11:30
IMHO дело не в этом. Интел жестко ограничивает документированные возможности своих продуктов в целяж максимальной надежности. Желая при меньшем ценнике получить большую скорость работы, производители нередко используют недокументированные режимы.
Больше всех это любит делать ASUS. У инженеров, видимо, аж руки чешутся вытянуть из какой-нить железки максимум! :-) Как примеры - использование десктопного чипсета 845PE, у которого заявлена только 533-я шина, на 800-й в семействе мамок P4PE, дикий разгон 1200-го селерончика в ноуте X58C. Вот и в этом ноуте платформа ASUS, тут тоже видимо постарались... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 13:45
по схеме TERESA реализовано переключение процессором клокера и MCH только на FSB 533 и 667.
удивляет что MCH GL960 (по даташиту только 533) работает на 667 без глюков.
если реализовать переключение (резюки перепаять) на 800 МГц - клокер скорее всего потянет, не потянет MCH и
топология печатной платы. имхо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 09:59
на тошибе L300-14X с GL960 прекрасно завелся Т4200(вместо 560 целлера) у него поидее 800МГц шина, правда на какой FSB работает не скажу, не проверял, надо будет глянуть вечерком :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:56
брату поставив c2d 7300 на acer 5315
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 01:12
и что удивительного? в данной платформе и т9300 не редкость :-)
