Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: SB450
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 17:54
В asus a9rp вместо 218s4pasa12g поставил 13g, в результате не видел привод и не грузилась винда с винта, появились 13g поставил родную все работает. Я его недосадил (вероятность невысокая) или несовместимость?
 Заголовок сообщения: Re: SB450
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 17:58
12g и 13g - это ревизии.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 17:59
Даже не вникая в ревизии (которые совместимы на 99.999%), само проявление дефекта говорит либо о кривой посадке, либо о изначально дефектном чипе.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 09:34
Похоже дефект чипа. Реболл и повторная установка в другой бук Toshiba дали тот же результат. В первом случае смутило то, что предустановленная Win98 грузилась и нормально работала, ХР при установке с того же винта копировала файлы и после перезагрузки маркер на экране, винт виделся и мастером и слейвом, привод нивкакую. Спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 13:14
если изначально на чипе был безсвинцовый припой, как и должно быть у нового, то при установке чипа есть вероятность его перегреть, чип очень капризный и требует более точной пайки, перегревается и умирает легко при несоблюдении темпиратур пайки
если чип был на свинце , то велика вероятность изначально битого чипа
