Текущее время: 14 май 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Чем можно заменить GF-GO7900-GSHN-A2?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:34
Dell Inspiron 9400 принесли в ремонт(симптомы: включается с цветными полосками на дисплее, доходит до загрузки ОС и при прогрузке видеодрайверов потухает, при чем ОС грузится нормально (по звуку)). Был поставлен диагноз замена ГП GF-GO7900-GSHN-A2. Но проблема в том что его найти у нас не реально (кроме китая конечно)) ) Клиент торопился как всегда и просил срочно что то с ним сделать, было принято решение реболить. После ребола проработал 5 мес и снова вернулся ) Теперь точно замена и есть время поискать железо...
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно заменить GF-GO7900-GSHN-A2?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:40
типоразмер чипа 37x37мм
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 07:02
tjtimon писал(а):
замена ГП GF-GO7900-GSHN-A2. .
GF-GO7900-GSN-A2
GF-GO7900-GSHN-A2
Данные чипы взаимозаменяемы и отличаются только наличием HDMI выхода
информация с соответствующего раздела этого форума. Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 17:27
Так-же менял в Dell Inspiron 9400 на
GF-GO7900-GTXHN-A2
GF-GO7900-GTXN-A2
ствтся на "ура" и в работе чуток холоднее (градусов на 5)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 18:00
sibiryk (Александр Комов) писал(а):
GF-GO7900-GSN-A2
GF-GO7900-GSHN-A2
H - это не признак наличия или отсутствия HDMI выхода ! не пишите ерунду
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:52
GF-GO7900-GSN-A2
GF-GO7900-GSHN-A2
А как тут GF-GO7900-GTXN-A2 понять?Чип стоит в ноуте Toshiba DA0BD1MB6G6 - HDMI выход есть и работает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 12:58
Всем привет!! у меня toshiba satellite p100-324(GF - GO 7900-GSN-A2) проблемы с видео начались еще летом...носил в ноут-мастер(уфа) сказали что поменяли видеочип...... отдал 5круб...через 2,5мес(гарантия на работу 2мес) та же история(зеленые полоски на пост экране винда ващее не грузится), дома валяется luckey 852D+, почитал форумы...залил безотмывочный флюс под чип и прогрел, работает, но не долго каждые 1-2мес повторяю процедуру, уже раза 4 было(подложку наверн уже скоро поведет). Вот думаю а можно ли воткнуть туда GF - GO 7950-GTXN-A2???? или лучше просто на GF - GO 7900-GTXHN-A2??
