Текущее время: 14 май 2026 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: замена Geforce 8400 на 8600 в Sony vaio vgn-fz21e
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 14:19
Зравствуйте! Интересует такой вопрос: имеется лаптоп Sony vaio vgn-fz21e с неработающим видео. Видео там стоит Geforce 8400 GT. Т.к. все равно видео подлежит замене возник вопрос: возможно ли вместо 8400 поставить 8600. И если да, то какой именно чип нучно ставить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 14:25
у вас только написано, что там стоит Geforce 8400 GT, а на САМОМ ДЕЛЕ СТОИТ ЧИП 8600, а точнее G86-750-a2
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 14:35
спасибоза информацию
интересно... тогда встает вопрос капельку другой: возможно на место этого чипа поставить другой (более производительный)?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 14:41
и волнует такой еще вопрос... увидел на ebay такое чудо:
http://cgi.ebay.de/nVIDIA-GF-9300M-Gefo ... 518d33b772
не очень понял при чем там 9300М, а чип G86-635-A2 (как я понимаю это чип 8600).
разъясните пожалуста
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 15:02
Может я чего-то не понимаю, но по таблице получается, что G86-750-A2 это G84M, объясните ваш ответ...
Geforce G84-303-A2, G86 8600 GT
Geforce G84-600 A1 A2, G86M 8600M GT
Geforce G84-625-A2, G84M 9500M GS
Geforce G86-300-A2, G86M 8400M GT
Geforce G86-630-A2, G86M 8400M GS
Geforce G86-730 A2, G86M 8600M GT
Geforce G86-750-A2, G84M
Geforce G86-770 A2, G86M GF 8600MGS
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 15:12
G86-635-A2 отличия видите 635 ревизия................походу нвидия переработала 8хх чипы (проблемные) и получились 9хх серия........................
может ктонибуть точнее знает............
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 15:14
цифра 5 добавлена Geforce G84-625-A2, G84M 9500M
G86-635-A2 - тоже в конце цифра 5
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 15:20
это я заметил.
в этой теме, на самом деле, меня интересует главный вопрос: можно ли на этот лаптоп вместо G86-750-a2 поставить другой более производительный чип?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 15:21
это я заметил. но как-то G84M 9500M странно выглядит тут же и G84M и 9500M
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 15:23
dolphinvr писал(а):
это я заметил.
а толку то - надо ещё vga биос править частоты, прироста производительности небудет- так как частоты ядра и памяти останутся прежними.....................
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 16:07
ну как я понял... что при замене чипа на другой ничего не изменится кроме как названия видеокарты, которое будет опеределятся? хммм... не верится чего-то как-то
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 16:15
Возможно Ваш ноут еще на гарантии - продлена Sony до 4х лет. Смотрите ссылку ниже:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=18127
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 16:32
Лаптоп уже открывался и и разберался. Не думаю, что по гарантии возьмут... Да и чека нет. А только по сервис номеру, врятли. А информация интересная, спасибо. В следствии прочитанного возникает тогда вопрос: возможна ли замена видео чипа G86-750-A2 на чип серии GeForce 9ххх? чтобы избежать подобных проблем в будущем...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 17:32
поискав в интернете нашел такую информацию:
GeForce 8400M GT
Stream процессоры - 16
Частота ядра (МГц) - 450
Частота шейдерного блока (МГц) - 900
Частота памяти (МГц) - 600
Объем памяти - 512
Интерфейс памяти - 128-bit
Полоса пропускания памяти (ГБ/с) - 19.2
Скорость наложения текстур (млрд./сек) - 3.6
GeForce 8600M GS
Частота ядра (МГц) - 600
Частота шейдерного блока (МГц) - 1200
Частота памяти (МГц) - 700
Макс. объем памяти - 512MB
GeForce 8600M GT
Stream процессоры - 32
Частота ядра (МГц) - 475
Частота шейдерного блока (МГц) - 950
если судить по онологии, то по идее оин должны быть заимозаменяемыми, но хочется услышать тех, кто имел с этим дело, да и еще интересует вопрос про замену на чипы серии GeForce 9ххх
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 18:06
8400gt,8400gs,8600gs(g86) и 8600gt(g84) это разные ядра и разные чипы. применительно к данному ноуту, ответ - нет. нет, не потому что чипы не совместимы электромеханически, а потому что никто не будет заморачиваться с правкой биоса этого ноутбука и поиском принципиальной схемы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 18:11
Ну а почему тогда даже по поиску форума G86-750-A2 меняли на G86-770-A2 или G86-730-A2 и было все хорошо... Кому верить то?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 18:15
никто не спорит что это разные ядра и разные чипы, распайка то одна, вопрос в том что если поставить заменить G86-750-A2 на G86-770-A2/G86-730-A2 либо другой чип, будет ли нормально работать и есть ли вообще в этом смысл?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 19:02
Блин, эти злодеи (Nvidia) такой бордак в маркировке развели что я даже и не знаю что Вам сказать...
Щас просто в этом пытаюсь разобраться, похоже скора с ума сойду. :P
Вот лежат у мну на столе две карточки одна на G84-600-A2 а другая на G86-770-A2 - партнумбера PCB одинаковые.
То-есть вроде как можно...
Вопрос с Биосом пока не изучал, но придёться.
Возможно у них так-же бутстрапы по разному ставяться и питания разные.
Это тоже нужно понять, ну чтоп чорный дым не пошёль. :shock:
Вопщем нюансов очень много и непонятно нужно ли это из-за нескольких FPS устраивать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 02:41
c вероятностью в 99% будет. но чип по-прежнему останется 8400gt, и скорость в играх не вырастет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 02:58
dolphinvr писал(а):
это я заметил.
МОЖНО !!!
а надо?
100% можно поставить G86-730-a2 , работать будет так же как и 750ый, причём виндус подмены не заметит, а соответственно на скорость не влияет, только память в 2 раза урежет
теоритически G86-703-a2, но практически не ставил
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 12:25
ок, понятно, всем сбасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 17:31
у кого нибудь получилось заставить работать g86-730 вместо g86-750?
в моей практике (на vaio vgn-nr21sr) не получилось, нет изображения и подсветка дисплея не включается.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 08:43
G86-730 - это 8400GS, разрядность шины данных памяти 64 бит, ядро 400МГц, шейдерный блок 800МГц; G86-750 - это 8400GT, соотверственно, разрядность 128 бит, частоты 450/900.
Имхо, такая замена некорректна. Должно без проблем заменяться на G86-770/771
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 00:13
ну почему же, работать будет, только в результате получим 8400M GS , определяющийся как 8600M GT с половиной видеопамяти. В условиях тотального дефицита 128 бит чипов, потеря будет не столь велика, а буки этого поколения для современных игр подходят очень слабо :du_ma_et:
[table=width:100%;border:1px solid #cccccc;][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]
Вложение:
[/td][td=border:1px solid #cccccc;]
Вложение:
[/td][/tr][/table]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 01:53
Ставил и 703-й, ниче- работает..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 05:49
Да это понятно, что "кино" будет, только вот даунгрейд получается вдвойне: и шину памяти, и шейдеры урезали. В таких случаях надо отдельно согласовывать с заказчиком этот момент. В моей пактике, по крайней мере, каждый третий хочет именно полноценную замену.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:24
Хотеть оно конечно не вредно, если есть чем менять. Скажи клиенту, что полноценная замена будет через 3 месяца и дороже на 50%, ответ будет однозначный: меняй чем есть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 17:09
Обычно, все так и есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
