Текущее время: 15 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: FW82371MB заменить на FW82371AB
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 11:38
Сгорел мост FW82371MB (калится и usb в КЗ), есть несколько FW82371AB. Подскажите пожалуйста, такая замена возможна?
 Заголовок сообщения: Re: FW82371MB заменить на FW82371AB
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:41
100% гарантий не дам.
Может прокатит. Но может и нет. Зависит от конкретной модели скорее всего. Мосты, по воспоминаниям, по функциональности очень похожие; визуально - вроде не отличимые.
Так что пробуйте.
PS: неужели кто-то еще чинит такое старье? Это ж почти наверняка поколение 440BX (выпущен ~10 лет тому назад).
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:49
Это HP какой-то, проц. тысячник, нужно поднять из-за наличия компорта. Скачал http://www.intel.com/assets/pdf/specupdate/297738.pdf там как раз про эти два моста, вроде как идентичные, может кто глянет пдф-ку(200килл), в чем там различия. По шарам одинаковые.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 13:09
Различия в том, что один мобильный, а второй нет. Соответственно, в одном есть некие функции по сбережению электричества, во втором - нет. Т.е. разница скорее программная, чем аппаратная. Поэтому нужно пробовать.
К тому же, документ Вы скачали не совсем тот. Надо смотреть не только SpecUpdate, а еще и Datasheet - http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/290562.pdf
Ку, пацаки!
