Текущее время: 17 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: 86-750-a2 на 86-770-a2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 19:51
Приветствую многоуважаемый All!
Менял на sony vaio vgn-??190 (буквы до 190 вытелети из памяти, завтра скину, уж простите), 86-750-a2, махнул его на 86-770-a2. Бук запустился, все показывает, но драйвер ставит таким образом: Пихаю ему любой дравйер (какие нашел у себя в базе) с поддержкой 8600 M GS, он ставится, но после перезагрузки, как только должно появиться "приветствие" вырубает матрицу и начинает показывать на внешний монитор. При этом драйвер работает полноценно с 3D. Обратно на матрицу не переключается.
Не подходит драйвер? Это сони и все вытекающее отсюда? Что делать прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: 86-750-a2 на 86-770-a2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 20:32
вданную модель встают как 750 так и 770 причём работают штатно и без проблем
год назад под видом 770ых пришла непонятная перемаркировка, вот при этом драйвер не ставился вообще, память делилась напопалам, если даже поставить 730,740 бук тоже работет как положенно, но память половинит, с 703им половинит и падает производительность.
В вашем случае это либо перемаркировка непонятных десктопных, либо неисправный чип, либо чип не сел до конца или пригорел при установке
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:01
Большое спасибо за ответ.
GPU-Z без драйвера показывает 86М, видит 256мб памяти, шина 128 бит. Поменяю на другой. Недопаялось это врятли и перегреть не мог, а вот про перемаркировку или заведомо убитый это скорее правда.
В любом случае отпишусь как сделаю.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:08
если показывает 256 то явно перемаркировка
а учитывая, что китайцы пытаются впарить уже самую отвратную 200 и 300ю серии чипов, результат понятен
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:04
86-750-a2 это 8400GT .. a не 8600GS... драйвера не те лепите.
так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:37
Почетный Мастер
основных варианта два:
1) драйвер неродной - при этом матрица либо выключается, либо просто не включает подсветку.
2) чип десктопный. первый раз с этим столкнулся года 2 назад, когда пытался поставить g84-303-a2 вместо g84-600-a2 на Aspire 9920. ситуация была точно как у вас описана
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:46
во во
именно про эти чипы я и подумал
сталкивался с этим неоднократно
мораль
не все йогурты одинаково полезны :P
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:38
Лёлик
все надписи с кристалла этих залипушечных чипов озвучьте, а лучше фото в хорошем качестве :men:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 06:28
Вот чипы из партии которые пришли, вот один из них поставил. Китаёз подсунул голимый реболл, но всё обчно работает без возвратов :)
http://img517.imageshack.us/img517/3284/65240709.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/5120/39447282.jpg
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 09:10
Так что скажут уважаемые мастера про эти джифорсы? они десктопные?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 09:52
Проблема решилась. Как я и думал - "it's a sony", драйвер не хотел принимать. После редактирования файлика в драйвере и вбивания туда ID оборудования, а затем его установка с указанием на то что ужно взять, картинка появилась на матрице. Только, что за чип такой так и не удалось выяснить. В диспетчере висит как 8600 GS, но это не показатель.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 09:55
И еще, память он не поделил, как было у бука 256мб, так и осталось.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 11:09
С таким же успехом мог отреболить родной и избежать проблем с драйверами.
СМЫСЛ менять гавно на гавно ???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:40
... ну надож руки чемто занять. :)
а через месяц, полтора ещё разок размяться с разборкой\сборкой и попрактиковаться в паянии, свинцу нюхнуть, дымку... флюску :-)
... ничё ты не понимаешь Сань в "колбасных обрезках" :-)
нет нормальные... только здохли они в позапрошлом году ещё, а китаец на мусорке видать нашёл.
зы... так и не понял смысла лепить на 8400GT драйвер от 8600GS... мож объясните, в чём фишка?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 16:17
Ну ладно, застебали. А то я не знаю что это гуано б.у.-шное. Негде брать новое. Все продают вот такое, и с каждым разом все хуже. Конечно не всегда так. Но возвратов по ним очень мало, думаю как и у всех.
я вас не понял, драйвер ставлю на 8600 т.к. запаян 8600.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 16:52
... хороший ход мысли... мне нравится :)
В биос вы тоже "запаяли" 8600?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 18:34
:smu:sche_nie: биос.. как я забыл про биос :sh_ok: :-)
кстати говоря я пробовал ставить сразу родной драйвер от 8400гт, аналогичная ситуация была.
