Текущее время: 04 май 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 13:42
Подскажите пожалуйста, на самунге r518 стоит атишный чип 216-0728016 , так вот можно ли его заменить на 216-0728018???
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 13:31
Также вопрос:
216-0728018 - можно ли заменить на 216-0728020??
216-0728018 - Radeon HD 4570, M92-S2 XT, FCBGA, 631P, 23x23mm, 680/800MHz, TR, PLASTIC, 1.2V, 14.3W, 0to+105C,-
а вот по 16 и 20 чипу нет информации.
Кто сталкивался - прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 17:14
[quote="futurezp"]Также вопрос:
Ставил вместо ATI 216-0728018 - ATI 216-0728020, замена не пошла (на SONY VGN-SR525G). Led-подсветка не включилась, экран чёрный, на внешний монитор изображения нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 17:26
partner99 писал(а):
futurezp писал(а):
Также вопрос:
Ноут Samsung R540-JS0BRU (Bremen2-L Rev: 1.2; p/n BA68-06109A).
Замена Ati 216-0778018 на Ati 216-0728020. Все работает. Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 17:35
Простите. Конечно же имелось в виду 216-0728018.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:12
FFeelliixx писал(а):
partner99 писал(а):
futurezp писал(а):
Также вопрос:
Странно...тут
viewtopic.php?f=78&t=53733 пишут что не подходит ,может просто из чего перемарк?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 10:16
Может и перемарк (только с чего?). Упираться не буду.
Чип привозился из PartsDirect и судя по виду он был новым.
Кристал ровный, углы без сколов, следов шлифовки я не заметил. Текстолит тоже без явных
следов ребола.
Велосипед не изобретаю, но что было, в том и отписался))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:14
Там Асус (у меня по крайней мере), тут Самсунг. Может, биос поддерживает, а там нет... Но факт остается фактом - на K40AB старт есть, изо нет...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:55
partner99 писал(а):
futurezp писал(а):
Также вопрос:
Подтверждаю Bremen2-L rev:1.0; samsung R540, все работает!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 08:35
partner99 писал(а):
futurezp писал(а):
Также вопрос:
а вот на Samsung R540-JS05RU уже не заработала такая замена.Щас попробую биос обновить.Вот влип блин.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 15:10
R540-JS04RU тоже нет изо (замена 018 на 020) прошил bios все запустилось.
R540-JS0CRU.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 15:24
А биос откуда?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 14:10
Если биос с этого форума то у меня не помогло.Вчера купил все же 018 и поставил.Все сразу заработало.
толи все же на партсдиректе хрень продали, хотя выглядит изумительно, то ли я не догоняю.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 15:58
bremen2-L заменил 8018 на 8020 итог нет картинки, зашил биос выложенный господином balashov21 - все работает
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:19
Это обычный стоковый свежий биос, с неправильным ME регионом) Соответственно с неадекватной работой кулера
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:26
Вот с чистым ME можете смело зашивать в R540, работает с 18 и 20 проверено.
ME clear OK! HM55+18 видик (с 20 завелся тоже).bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 21:38
Вставлю и свои 5 копеек... :) Asus K40AB, замена 18 на 20й с модификацией биоса. Ну и собсно, сам биос, может кому пригодится...
asus_k40ab_8020_mod.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 17:14
А ревизия платы какая? север какой?
попробовал на К40АВ rev 2.1 (бук K50AD) не работает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 17:24
Ревизию не помню, давно было, ноут именно К40AB, север 34-й
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 17:57
Уже разобрался. У меня процессор TMM500, а Ваш биос под RM и ему подобных. Поставил RM74 на матрицу показал.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 18:16
ну проц можно тоже пролечить гипотетически... :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 18:19
Еще одна беда, клавиатура на моем буке побольше клавиш имеет, и ни фига не работает нормально :( .
А откуда Bios взялся? можно еще для этой серии модифицировать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 19:57
Биос я сам сварганил, посмотрите личку.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 20:13
А как сварганили? Видеомодуль добавили? Если да, то какой?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 22:20
Да, добавил модуль, модуль взял с HP 4515s.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 14:53
у кого есть мод биос под асус K50AF (платформа К40АВ rev 2.1) c чипом 216-0728020, чтобы работала полноценная клава??
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 22:01
http://zalil.ru/34749007
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 08:31
спасибо, но это k40ab, а k40 и k50 отличаются клавиатурой!! и если прошиваешь клава не работает...уже опробовано!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 21:29
этот биос для k50 с клавой все ок
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 18:16
Добрый день! На NP-R425-JS02RU SUZHOU-D MP1.0 BA41-01182A поставил 0728020 вместо 0728018 и получил длинный и два коротких гудка при старте. Не могу разобраться с модификацией биоса, может кто-то уже занимался? Приложу файлы дампа, образа с оф. сайта и видеобиос с 4515.
OPROM01_hp4515s.zip [39.13 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
