Текущее время: 05 май 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по SB460 и SB600
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:08
SB460 и SB600.
По официальной версии SB460 просто улучшенная версия SB450, а SB600 имеет новый уровень функциональности. Оба южных моста совместимы по разводке Теперь вопрос
Интересуют положительные варианты замены SB600 вместь SB460.
р.с. Сам лично не менял, но ходят утверждения о положительных заменах, но и о том, что они не взаимозаменяемы тоже, поэтому хочу удовлетворить любопытство
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по SB460 и SB600
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:22
_ _ _
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:48
ну это не совсем верно
на асере 5100 замена не проходит
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 23:25
Алексей.
Во-первых на SB600 на один контакт меньше, но такая замена проканала при экспериментах на одной платформе, спроси у Лаптопыча, он менял. Я уже не помню на чем.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 00:57
... ну вот с 13-й по 17-ю страницы в этой схемке ... в рамочках... и впринципе всё и понятно чёкуда
зы... сам не делал... небыло нужды
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 00:58
схему на фтп ложил
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 16:29
Вообще есть даташит и описание различий sb600/sb460. Выдам нужные части по запросу в личку.
Судя по всему замена ВОЗМОЖНА на ИЗБРАННЫХ платформах, где есть т.н. colayout.
В противном случае прямая замена НЕвозможна. Плюс еще нужно, чтобы БИОС это все понимал.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 16:38
Вот этот вопрос меня и интересовал
сталкнулся с 2мя одинаковыми по платам буками, платы одни и теже, просто близницы, но при этом на одном стоял CB460 а на другом CB600, первый BENQ, второй нонейм, у обоих битые южники (оба пробиты по усби). Ради интереса (да и небыло под рукой 460го, а ждать надо было неделю) воткнул на бенкью CB600, бук включился, но дальше заставки не идёт, ожил после переписки биоса со 2й платы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 08:52
Можно уточнить, на асере 5100 замена действительно совсем не проходит, или есть варианты?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 10:36
AndrejVG
А в чём проблема купить SB460?
Стоит 3 копейки да и есть везде...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 14:14
Проблем нет, но если уж все равно менять, то хотелось бы оптимум. 600-й и покруче и подешевле.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:04
попался на эту фразу
пришел НР с подбитым УСБ и 450 чипом
нашел у себя какую-то плату с 460, снял его, зареболил, разобрал НР, практически плату на станцию поставил и....... только тогда заметил, что 450 чип почти в 2 раза больше 460 :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
