Текущее время: 14 май 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 14:01
DELL PP18L видео G86-620-A2 - шестиэкрание.Замена на 631 не пошла,вернул на место 620-й,ноут заработал штатно.Для информации.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 14:44
И тоже для информации...
DELL Inspiron D630
Замена G86-620-A2 на G86-631-A2 успешна.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:51
и опять же для информации
в этот бук встают
620.621.630.631.635.920
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 16:10
В этот - это в который? В заявленный в топике или в инспирон д630?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 18:04
G86-620-A2 это квадра
причём по параметрам = 630
в оба
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 18:18
гхм...что-то у меня с 630-ми нескладуха.Алексей,это из теории или из практики?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 18:25
viewtopic.php?f=217&t=35983
подробности чуть позже
кстати вчера эксперементировал с чипами 602, 635, 921
интересные результаты
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:46
в оба
Да, квадра 135M - я высылал Вам вчера или позавчера некоторые данные для пополнения таблички по чипам невидии...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:06
А подскажите пожалуйста - при установке G86-631 в этом ноутбуке видеокарта начинает определяться как GeForce или по прежнему как квадро? Посто надо знать предупреждать человека о последствиях замены или нет?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:41
Видео будет определяться так, как прописано в BIOS'е, и, раз Вы биос не меняете, хоть что туда можно поставить - все будет одно - NVS-135M.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:17
на личном опыте проверял вместо 620ых, 630, 631, 635 и 920
последние были в количестве 6 штук , которые не выкупил клиент, а я 2 хапнул случайно из общей коробки как 620е и один впаял в делл Inspiron D630, а второй в НР2700, вот на нём то я и заметил маркировку при сборке, до этого я фольгой заклеивал и ставил не видя истинного парта :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:22
Бывает, бывает.
Хорошо, когда замена пошла и не нужно снова снимать и перепаивать (был момент, когда хапнул из общей коробки чуть не то)... :)
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:11
Ну с десктопными начиная с 7xxx серии такой номер не проходит. Зашивай что угодно, даже биос писать будет что квадра, но определяться будет как жефорс и дова ставить жефорс. Ну и естественно квадровские примочки работать не будут. Насильное пихание ров от квадры тоже не помогает. Хоть и пишет что квадро, но эти самые примочки попрежнему не работают. Может действителньо дело не в чипе а в каком нибудь резисторе на плате...
Ну вобщем спасибо, обнадежили.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:23
DELL PP18L видео G86-620-A2 заменил на 631. Работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 19:20
DELL PP18L видео G86-620-A2 заменил на 631. Работает без проблем. - подтверждаю!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:33
Добрый вечер Всем. При замене на новый G86-620-A2 ( стоял такой же) Dell D630 должно заработать сразу или еще устанавливать что то нужно?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 01:50
новый G86-620-A2
25 авг 2015
ну никак не клеится... китайская бабушка обычно чипа для внуков не бережёт :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 23:37
Принесли новый, (как я понял) упакованый в антистатической форме (не вскрытый). Сегодня посадил на мать. Картинка пошла, все заработало.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:05
Кто заменит в Москве Dell d630
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 14:22
Во дают - http://notebook1.ru/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
