Текущее время: 25 май 2026 14:50
 Заголовок сообщения: diod asus
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 22:56
Проблема с ноутбуком ASUS Eee pc-1001HA , случайно была поменяна полярность на 19 вольт, т.е. на блоке питания,настоящий был забыт и пользовались стационарным.Во время включения с полярностью обратной сгорел smd diod на кот. написано...внизу p80 и сбоку АБ. Понятно, что фирма разработала свои обозначения,но тем не менее чем- либо его поменять наверное можно.В интернете информации не найдено.Кто занимается ремонтами -подскажите пож.....
 Заголовок сообщения: Re: diod asus
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 08:10
А сейчас у Вас ноутбук работает?
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 10:23
Судя по всему, от аккумулятора он работает,но т.к. я его разобрал и он лежит у меня на столе, а потому сказать не могу...скорее всего от акку работает, но и проверить нельзя,т. к. его надо зарядить...если бы узнать маркировку диода, или его аналог...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 10:51
Да он и без этого диода должен нормально работать.
Он выполнил свою защитную функцию.
Если не работает от БП, то вероятно кроме него погорел еще что-то( всё то, что питается напрямую с разъема.)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:41
Всё верно вы подметили...пробит переход у транзистора,в нём дырка...а обозначен он так- посередине 907,а сбоку 97.Вот где кроется задача,узнать аналоги этих элементов,заменить, а потом делать выводы о работоспособности.Одним словом, те, кто занимается ремонтами,наверняка знают их маркировку.Конечно отнести в ремонт нет проблем,но заплатить наверное надо половину стоимости...а смысл?
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
