Текущее время: 14 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: WPC8768 замена и прошивка
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 16:06
Ситуация с ноутбуком Toshiba satelite A210-169 такая:
частично отказала клавиатура (без каких либо физических и химических воздействий). Первым делом проверил все контакты, и работоспособность клавиатуры на другом ноуте, далее запустил обновление биоса после чего он надежно завис, а после перезагрузки показал квадрат Малевича (я еще и завалил биос). Пришел к выводу, что неисправна микросхема мультика ввода/вывода WPC8768LDG.
Вопрос в следующем:
1) WPC8768LDG можно заменить на WPC8763LDG?
2) Где взять даташит на WPC8763LDG?
3) Как правильно прошить мультик серии WPC876x? (я так понял, что он сам загружает код программы из BIOS)
 Заголовок сообщения: Re: WPC8768 замена и прошивка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:52
1)замена где то местами проходит.
2)даташит тут.
3)да он сам прошивается.
4)используйте ресурс данного сайта более энергично,я даташит нашел за 90 секунд. :men:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 14:46
Для того чтобы быть уверенным что мультик умер прошейте биос сначала прогером!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 15:27
...ищу еще pdf на 63 (на 68/69 есть) для определения разницы по описанию.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 15:30
мог биос?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 02:20
Все работает! :ya_hoo_oo: Всем спасибо за помощь!!! :-|-:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
