Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Asus P5RD2-VM не видит всю память
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 18:50
Извините, что пишу сюда не по ноутбукам, а по компам, но знакомый посоветовал написать сюда, так как тут общаются настоящие специалисты.
Вобщем есть комп с материнкой Asus P5RD2-VM, в нем больше 2-х лет стояла планка памяти Corsair SDRAMM 512BM 667MHz. Решил этот комп чуть-чуть апгрейднуть, докупил видеокарту NVIDIA GTS 250 и планку памяти Kingston SDRAMM 1Gb 800MHz.
В общем, комп включается, видеокарта работает норм, но ОЗУ видна только одна планка в первом слоте. Виндовс запустился сразу же, Everest показал 2 планки памяти: 512Mb и 1Gb. В материнке всего 2 слота памяти. Менял их местами, видит только 1-ю планку памяти, 2-ю видеть отказывается, но Everest все отлично видит. По отдельности тоже нормально работает. Читал форумы, на других материнках (допустим Asus Р5В-VM) советуют включить "Memory Remap Feature, Memory Hole Remapping", у себя в BIOS не нашел данных параметров.
BIOS еще не перепрошивал, займусь сегодня этим вопросом.
Возможно есть у кого-нибудь мысли на этот счет? Как заставить работать 2 планки памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5RD2-VM не видит всю память
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 19:22
так поставь две одинаковых в чём проблема то
у тебя одна 667 а вторая 800
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 20:26
Для начала, проблема в том, что надо покупать еще планку , с частотой 800 МГц. Как следствие, планка 512 просто выкинется. Да и непонятно, будет ли видеть комп эту новую планку озу, даже при условии, что у двух планок будет частота 800 МГц. Мне говорили, что так ставить можно, просто работать озу будет на самой маленькой частоте.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 02:44
Debtor писал(а):
Читал форумы, на других материнках ... советуют включить "Memory Remap Feature, Memory Hole Remapping"
На других материнках не стоит столь дремучий ATI_шный север.
