Текущее время: 25 май 2026 12:30
 Заголовок сообщения: G86-635-A2 на G86-631-A2 и память Hynix
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 13:54
Есть внешняя видюшка на G86-635-A2 и с памятью Hynix. Собственно, эта самая 635ая и дохлая. Доступная замена(635) - только реболл. Задумался о замена на новую G86-631-A2, тем более, что надо еще и G86-603-A2 заменить, которая прекрастно меняется на ту же 631у. Но, вопрос возник по памяти - порежет ли Hynix пополам все-таки или нет?
 Заголовок сообщения: Re: G86-635-A2 на G86-631-A2 и память Hynix
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:01
А изначально сколько там видеопамяти?
Вообще по битности и частотам они идентичны, только маркетинговым названием отличаются.
По идее, как было 256МБ (предположение), так и должно остаться.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:05
Да, там 256мб. Ладно, заменим, там видно будет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:11
Тогда, по идее, все должно работать и так, но, не исключаю возможность необходимости замены видеобиоса...
Ибо в этой таблице:
viewtopic.php?f=78&t=38744
Написана возможная замена:
Nidia G86-635-A2 ----- G86-635-A2 (либо другие чипы не проверялись, либо не встают так прямо, поэтому и говорю, возможно, придется заменить видеобиос).
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:12
Нет, вру - чуть ниже - не в первом посте:
G86-635-A2 возможна установка G86-630-A2,G86-631-A2
Так что, ставьте.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 15:44
да возможна
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 21:48
Ясно, всем спасибо за ответы, в понедельник бум менять.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
