Текущее время: 14 май 2026 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GF-GO7600-N-A2 -> GF-GO7600t-H-N-A2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 13:12
Подскажите можно ли в ноутбуке MSI MS-16331заменить GF-GO7600-N-A2 на GF GO7600t-H-N-A2
 Заголовок сообщения: Re: GF-GO7600-N-A2 -> GF-GO7600t-H-N-A2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 13:26
Новая ревизия чипа+хдми...
Должно работать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:00
да, работать должно.
Евгений Лавренов [jocker]
неправы.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 00:38
неправы.
В смысле?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 03:06
В смысле что это не новая ревизия, оба чипа ревизии A2.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 03:35
А вот если следовать таблице Алексея (Алексей.), то эта замена не прокатит, т.к. там (в таблице) очень четко указано, что
Nidia GF-GO7600-N-A2 ----- GF-GO7600T-N-B1 -- GF-GO7600-N-A2,GF-GO7600T-N-B1
Nidia GF-GO7600-H-N-A2 ----- GF-GO7600T-N-B1
Кто неправ? :)
Я это непросто так пишу, т.к. был случай на Toshiba Qosmio G30, когда взамен Go7600-N-A2 был куплен в Астра-Сервис'е Go7600T-N-A2. И он не завелся. После чего был запаян Go7600-H-N-A2 от других поставщиков и плата стартанула.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 10:05
Уважаемые мастера, внесите ясность, пройдет ли такая замена или нет? А то в наличии данного чипа нет, а его нужно заказывать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 13:22
GF-GO7600-N-A2 и GF-GO7600T-N-A2
GF-GO7600-H-N-A2 и GF-GO7600T-H-N-A2
GF-GO7600-N-B1 и GF-GO7600T-N-B1
GF-GO7600-H-N-B1 и GF-GO7600T-H-N-B1
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 05:31
T- это, вероятно, означает GT...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 08:19
Издеваетесь?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 22:31
Т означает что к этому чипу можно припаять модуль турбопамяти, но нужна кнопка с ветилятором на панельке, как в амило 4338
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 23:01
о как...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 23:16
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 00:13
Код:
Да пройдёт........ на честный чип самособой.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 00:15
Спасибо, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 01:40
_REM_
спасибо за поддержку
Sanya19
правильно ли я понимаю, что получается, что HDMI есть у ОБОИХ указанных Вами чипов?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:00
Кто неправ? :)
Да не трогайте эту таблицу, она не ИСПРАВЛЯЛАСЬ не дорабатывалась и не убирались ошибки
Есть полные таблицы на все случаи жизни, но не горю желанием их класть тут
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 17:23
Замена прошла успешно, все работает.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 12:21
Таки да, космач G30 не хочет чип с буквой Т.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:15
Cnfdbk на космию 7600T-N-B1 не однократно (по записям с ходу нашёл 3 замены, дальше копаться не стал), все аппараты отданы и нормально пашут. Так что не все Т одинаково "полезны" :-)
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:46
А я на Космио 30 только и ставил 7600Т
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:49
а у меня были космио 30 где на рефёрбишных плптах стояли 7600Т
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:55
Вот и я о чем, они там прекрасно живут)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:44
На космаче пошел чип 7600Т-H-N-A2 но не пошел GO7600Т-N-A2. Вопрос в том что же все-таки значит буква Н, так как к HDMI она отношения не имеет. На космио стоят чипы без Н но выход HDMI присутствует и работает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:00
Еще раз поменяли чип, поставили опять GO7600Т-N-A2 но с другой партии. Ноут завелся. Следовательно просто чип был дохлый ибо когда сняли то под ним было все красиво, слипшихся шаров не было. Но вопрос о букве Н все-равно надо выяснить :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:25
Думаю, что H - это от HIGH SPEED. А не от HDMI.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 03:08
H - HDMI
T - Thermo (расширенный температурный диапазон)
Но версия с турбопамятью и кнопкой от Алексея мне нравится гораздо больше.... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 13:50
futurezp
Информация откуда? Она неверна.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 17:44
futurezp писал(а):
H - HDMI
Бред абсолутный :-)
это рассуждения примерно как тут :
Девочка выходит из ванной и говорит Вовочке:
- У тебя в ванной висят два полотенца: одно под буквой «М», другое под
буквой «Ж». Я взяла то, которое под буквой «Ж».
Я правильно поняла, «Ж» - для женщин, «М» - для мужчин?
- Нет, «М» - для морды…
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:46
Насчет буквы H - сам сталкивался.
Ставил чип без H на 2 бука, с Н не смог купить, буки заработали но без видеовыхода на HDMI.
Насчет T - так объяснил один уважаемый мной продавец чипов.
А что по вашему обозначают эти "символы"?
И почему вы считаете эту информацию неверной?
Кто то видел даташит на чипы?
