Текущее время: 14 май 2026 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: KB926QF-E0 чем заменить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:16
Ноут Toshiba A665-3DV5.
Чем заменить мультик KB926QF-E0 ,есть
в наличии KB926QF-B1. Кто знает подскажите.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: KB926QF-E0 чем заменить
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 07:15
Попробуй, должны меняться.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 11:05
Мульты не меняются.Сегодня ставил на e-machines 350 NAV51 LA-6311P
была ревизия E0 поставил B1 лежит бревном.Напругу на кнопку выплёвывает но не стартует.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 11:24
Хехе не успокоился махнул KB926QF-E0 на KB926QF-С0 - работает! :dan_ser:
Скидаю ноут проверю клаву и тачпад.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 12:41
Полёт нормальный.Всё окей регулировка подсветки,клава,тач :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:41
на lenovo G565 (LA-5754P) не прокатило... возможно у меня мульт был дохлый, снял с платы LA-4201P
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 15:42
На lenovo G565 (LA-5754P)KB926QF-E0 поменял на KB926QF-D3. проблем нету.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
Последний раз редактировалось Феклистов Павел 08 фев 2012 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 15:58
Феклистов Павел писал(а):
На lenovo G565 (LA-5754P)KB926QF-E0 поменял на KB926QF-D3? проблем нету.
пошел искать на платах. спасибки, отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 16:37
работает!!! :))
одна беда, как не было звука и сети так и нет :( (южник менял, не помогает.. по словам клиента он хотел поправить кнопочку включения, с тех пор в ENE дыра горелая... заменил мульт, он мало того что кулером не крутит так и звука с сетью не видит)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:35
Платформа какая? А сеть там случаем не PCIEx шине?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 13:10
e-machines 350 NAV51 LA-6311P. У клиента пропала подсветка, он разобрал что то там померял и в итоге спалил мульт KB926QF-E0. Подсветку починил, мульт поставил KB926QF-D3. Аппарат завелся, но выключался через несколько секунд. Виноват оказался термосенсор. Заменил его и отдал клиенту. И вот снова принес-говорит не работает картридер и звук. Не могу разобраться в чем дело, может ревизия чипа все таки? или еще что?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 13:52
та же беда...
только вот с мультом KB926QF-D3 у меня не работал точпад, поставил KB926QF-E0 и точпад ожил...
а вот звук и сеть я так и не смог победить..
менял и юг и север, так же не корректно работал кулер. я его включил на постоянку, прост вытащив один провод
биос прошивал все бесполезно
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:10
пришла KB926qf-E0 поставил, ничего не изменилось, звука так и нет...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:01
Почетный Мастер
а причем тут вообще звук и мульт? какая связь между ними?
раз убит термалсенсор, значит 19В от разъема матрицы попало в мульт и в шину 3В, убивая все на своем пути. стандартная ситуация, кстати.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:15
Ноут HP DV5
стоит KB926QF-С0, Заменил на KB3926QF-C0
стал включаться но нет инициализации пост 00, bios шил
заменяемы ли?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:08
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=2988
как вам такая таблица?!Справедлива?! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 11:22
Ставил в Quanta QT6 kb3926qf-C0 -> kb926qf-C0 работает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 18:51
Почетный Мастер
harchebnikov писал(а):
заменяемы ли?
да
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:39
заменяемы ли?
да
Это радует, но чет у меня не работает, запуск дает все on запускает, а обмена по lpc нету, возможно дохляк, заказал родной, больше доноров нету подкинуть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 17:56
LENOVO G455 (NAWA1) Вместо KB926QF E0 поставил KB926QF D3 - подошло без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 00:34
Toshiba c660 мать LA-6841p - отсутствовал сигнал BLIM (PWM), не было подсветки. Заменил мульт KB926qf E0 на KB926qf D3 - всё заработало.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 09:56
KB926QF-D3
KB926QF-B1
бревно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 20:24
LA-6311P
KB926QF-E0
KB926QF-C0
KB926QF-D3
все работает на этой платформе
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 14:09
KB3926QF D2 на KB926QF D3 платформа DA0LX6MB6G2 полет нормальный, но при включении вентилятор молотит как на форсаже. Со старым мультом сие происходило минут через 3-5. А проблема невыключения данного аппарата за рамками этой ветки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:33
Народ, есть плата от MSI CR650, платформа MS-16GN1 REV: 1.0. Возможно ли замена KB3926QF D2 на KB3926QF E0?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:46
...ну а что??...долго ли мульт посадить и посмотреть???...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:48
Дело в том, что мульт не у меня.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 21:29
KB926QF-D3 замена на KB926QF-D2 прошла успешно! (MB LA-6552P)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 14:51
LA-3481P
Заменил KB926QF-В1 на KB926QF-E0
Бук завёлся. Протестирую периферию, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 20:03
Олег Кулевцов (enter-comp) писал(а):
LA-3481P
всё ок!
