Текущее время: 25 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Dell SPX 1730. Замена G84-750-A2 на G84-403-A2
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 14:03
Доброго времени !
Попал в ремонт Dell SPX 1730,видеокарта SLI но распаян один чип G84-750-A2,нет изображения, дунул на чип, картинка пошла, ровно чисто и без артефактов. Пересадил G84-403-A2 - картина такая: до инициализации видеодрайвера все нормально, как только прогружается - шахматка полупрозрачная, гонял частоты риватюнером, толку ноль. Прогнал тест видеопамяти (http://nvworld.ru/utilities/vmt/) ошибок не показало.FurMark крутился весь в зеленую сеточку из точек. Пробовал насильно натянуть десктопный драйвер 8600GTS - ни в какую не ставится, решил сменить иденты видяхи, слил биос (вот этим http://nvworld.ru/utilities/gpuz/),сохранил бэкап, заменил иденты с 0409(8700m gt) на 0400(8600gts), больше ничего не менял, вшил с помошью nvflash. Итог - черный экран. Разобрал, сдул флэшку с видяхи, на программаторе залил бэкап, ставлю на место и при включении черный экран и 2 коротких звуковых сигнала. Эксперементировал с разными прошивками итог один- черный экран и 2 сигнала. Причем вообще без флэшки тоже самое.
Может кто что подскажет? Как хотябы вернуть видяху в исходное сотояние, чтобы по приходу родного чипа его посадить...
Прошу сильно не пинать,за буки взялся недавно, тонкостей незнаю, но руки прямые.
 Заголовок сообщения: Re: Dell SPX 1730. Замена G84-750-A2 на G84-403-A2
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 02:31
Даже если каким-то чудом заработает G84-403-A2, скорее всего вернется по гарантии в ближайшей перспективе. G84-750-A2 Очень высокочастотный чип, врядли выдержит какой другой. Лично пробовал менять G84-750-A2 на G84-600-A2 (гарантированно новый) на ноутбуке Apple Pro Book, чип выдержал примерно два месяца, после благополучно отошел в мир иной.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 03:09
Полупрозрачная шахматка-результат битых конвееров в чипе. На десктопах часто встречается, в вашем случае особенно велика вероятность того что чип вам попался реболл б/ушного нерабочего.
Частота у г84-403 даже больше чем у г84-750 675 против 625 мгц.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 16:31
У G84-403-A2 частоты значительно ниже. Вот пример http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=m ... templete=2
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 23:49
У меня такая видюха с G84-403-A2.
Смотрел 8600GTS там частоты действительно выше, хмм..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 03:56
Конвееры битые- факт, можно выщемить, отключая там же- в риве..
