Текущее время: 25 май 2026 11:36
 Заголовок сообщения: Si4925BDY -> IRF7316PBF
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 12:12
ноут ASUS A6M
сдох Si4925BDY (пробит) в первичных цепях питания,расположен возле гнезда питания прямо под термотрубками охлаждения. заменил на IRF7316PBF (по даташиту рассчитан наменьший ток) потому как 4925 нет в продаже. Греется сильно - поставил медный радиатор на термопасту припаяв к термотрубке.
cpu stability test - 6 часов полёт нормальный, но при включении без батареи бывает вырубается.
Будет ли работать более-менее надёжно?
Или лучше спаять навесным монтажом из двух полевиков - в этом случае какие диоды между сток-исток паять?
 Заголовок сообщения: Re: Si4925BDY -> IRF7316PBF
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 14:28
Я бы в такой ситуации спаял 2 штуки в параллель, друг на друга, если конечно место по высоте позволяет... Транзисторы работают в ключевом режиме, потому параллельное соединение абсолютно адекватно.
Alles Luge...
