Текущее время: 30 апр 2026 01:14
 Заголовок сообщения: isl6237=RT8206BGQW==>>>isl6236
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 16:11
HP DV6, стоял RT8206BGQW (полный аналог isl6237). Заменил на ISL6236 - всё работает идеально
 Заголовок сообщения: Re: isl6237=RT8206BGQW==>>>isl6236
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:10
Между ними есть некоторые отличия, и при замене их нужно учитывать. Не факт что простая замена даст положительный вариант во всех случаях.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 12:40
Согласно ПДФ-ке на эти микрухи отличия действительно есть. Я собственно ИМЕННО ПОЭТОМУ!!! и очитываюсь о результатах замены. При этом заметьте, не утверждаю, что всё и всегда пройдёт гладко. А именно констатирую факт - я заменил и у меня работает. Я думаю, что статистику набирать стоит.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:05
Sony VGN-FW21E заменил ISL6236 на ISL6237 работает нормально.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 09:38
HP Pavillion dv9720us Quanta AT2 замена ISL6236 на ISL6237 корректна, работает нормально.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 20:06
ISL6236 на ISL6237 меняется, наоборот не всегда без доработки, нужно учитывать отличия.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 08:26
HP CQ61, Quanta OP7 замена ISL6237 на ISL6236 прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 16:49
Quanta QL8 успешная замена RT8206B на ISL6236.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 10:53
LA-4212P
замена isl6237 на isl6236 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:00
на Quanta QT6 замена isl6237 на isl6236 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 18:26
Платформа LA-5893P NEW71
на схеме PU16-RT8206BGQW установлена TPS51427TI замена на ISL6237 прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 12:01
Quanta AT3 - вместо isl6236 заработала rt8206b
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 15:07
Quanta FL5
RT8206B вместо ISL6237 всё нормально
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 20:38
вот удобная табличка Тагансити с влаба (надеюсь он не против, если против пусть удалят)
в зависимости от использования (или нет) отмеченных выводов на конкретной плате и будет взаимозаменяемость
Таблица.jpg [ 54.02 КБ | Просмотров: 17734 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:45
ACER ZD1 RT8206B вместо ISL6236 ок
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 19:48
Lenovo S10-3 материнка DAFL5CMB6C0 REV-C родной шим ISL6237 успешно заменил на RT8206B, а вот на tps51427 не завелся :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 18:27
Quanta AT3 - вместо isl6236 стал isl6237
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 01:57
KBYF0 LA-5051P
ISL6237IRZ НА ISL6236IRZ
ВСЕ РАБОТАЕТ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 13:26
Quanta AT5 - вместо isl6236 стал RT8206A
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 18:36
на GD2 mbx-196 вместо isl6237 встал isl6236. А RT8206B не прокатил
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 07:01
LA-4855P - RT8206B = ISL6237
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 03:42
Thinkpad Edge 15 Quanta GC6 DA0GC6MB8F0 REV:F
ISL6237 на ISL6236 Успешно.
