Текущее время: 25 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: как правильно припаятьsis m661 mx?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:08
Принесли бук acer 3630. не включается. код 97 . посмотрел вроде видюха. там это дело на северном мосте сделано. так вот вопрос по чипу как его правильно поднять ну и поставить новый, чтобы не запопроть. там просто корпус смущает ( не размером) а пластиком ( или чтото подобное сверху) начал греть ИК. на 190 из под него флюс полез( из под пластика). я прекратил. снять то я сниму. а вот новый поставить какой термопрофиль. или снизу греть больше чем верх?
 Заголовок сообщения: Re: как правильно припаятьsis m661 mx?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:35
ну отребольте чип на свинец - вероятность удачной пайки будет выше..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:42
был бы трафарет :). я думал что новый будет на свинце. просто может закрывать черную поверхность защитной пленкой.???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:53
ой, сколько там тех ног то на чипе - в единичном случае можно и в ручную разложить, делов на 30 минут.. новый чип по определению на свинце быть не может..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 14:27
Как минимум не меньше. Сколько не паял таких - без проблем абсолютно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
