Текущее время: 25 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Замена G84-725-A2 на ?????
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:18
Продавец НБ1
Привет народ!
Имею бук Aspire 8920 на нём видяха 9650GS - G84-725-A2
Помогите найти замену этому чипу! Может 600-й или чего другое!
Видяху такую искал - дорого или далеко!
Другие видяхи потходят но система охлаждения никак не садится по креплениям!
 Заголовок сообщения: Re: Замена G84-725-A2 на ?????
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:28
600 будет жутко греться, так что не советую
либо 725 либо 750 надо бы
закажите чип, предупредите клиента о сроках...
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:55
Продавец НБ1
так вроде 8600 меньше 9650 греется?!
Поправьте если не правильно мыслю!
Да бук мне достался не дорого (мать трум, память в мусор, проц в мусор, видяха на коротком)
мать поднял! а вот чипа видяхи нету!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 14:03
в том и дело что 600 чип будет работать на повышенной частоте для него.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 17:58
если ставить 600-А2, то надо резать частоты
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 18:04
Продавец НБ1
Господа у Вас есть ссылки на честных продавцов чипов на этом форуме???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 18:05
а такие есть ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 21:54
Ставил 750-тый,работает нормально,по частотам такой же
но в холостом ходу видяха 65-70 градусов,в 3д тестах 90-98 градусов и дует горячим капец...многовато...но помню G2S Asus там 600 чип тоже грелся в холостом 70 а в работе 90-100,так что думаю что нормально
Хотя может 750 перемарк из 600...
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 23:33
Aspire 8920G на нём видяха 9650GS - G84-725-A2 поменял на G84-750-A2, определился как 9650GS, в простое 55 градусов, в FurMark 83 max.
