Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Северный мост ACER ASPIRE 5530
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 23:44
Микросхема AMD 216-0674026 северный мост ноутбука ACER ASPIRE 5530
в интернет магазине сунули AMD 215-0674034
кто подскажет - это аналог, или они просто перепутали и продали мне не тот мост?
сгоревший уже снял а этот ставить пока не рискую,
и если это аналог, то не придётся ли перепрошивать БИОС ?
 Заголовок сообщения: Re: Северный мост ACER ASPIRE 5530
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 11:15
Спецы на других форумах сказали, что поставить можно, но придётся перепрошивать БИОС.
созвонился с продавцом, сказали что перепутали, не то отгрузили, буду возвращать...
тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 19:57
215 вроде десктопная серия.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:20
Получил таки новенький северный мост
поставил, ноут завёлся, старая винда не пошла, экран смерти при начале загрузки системы....
поставил новую систему, всала без проблем...
выключал и включал без проблем...
решил докрутить все болтики по корпусу...
после включил и таже песня что и до замены чипа...
вроде включается, но экран тёмный и постоянно что-то пытается найти в дисководе...
в чём может быть проблема? :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:42
Дык разберите еще раз. Может что-то банально коротит?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:42
разбирал, промывал, прочищал, всю плату под лупой просмотрел, включал в разобранном состоянии,
никакого толку, такое ощущение что чип сгорел, снова новый заказывать чтоли?
подскажите новичку в этом деле - как и где искать причину? можно ли как-то проверить чип?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:58
Для начала открой тему в соответствующем разделе,например тут viewforum.php?f=231.Второе попробуй пропаять (не прогреть,а пропаять) мост с флюсом и легонько его потолкать в конце пайки,может просто непрпаялся нормально в первый раз.
А вообще лучше иметь пост карту и вот такие http://www.recomb-omsk.ru/published/pub ... _1_enl.jpg тестерочки для сокетов.С ними легко диагностировать отвал(или непропайку)северных мостов и сокетов.
На внешний монитор не включал?
