Текущее время: 13 май 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: 216-0674026 замена на 216-0674020
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 18:46
Ноут ACER ASPIRE 5530G JALBO LA-4171P
замена 216-0674026 на 216-0674020 прошла успешно :) .Видео внешнее.
 Заголовок сообщения: Re: 216-0674026 замена на 216-0674020
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 19:55
Не прокатит скорее всего. 216-0674026 на 216-0674024, 216-0674022 меняется точно. Но лучше наоборот всё же менять 22, 24 на 26 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 11:06
Не понял что не прокатит.Я не спрашиваю,я утверждаю,что поставил в конкретный аппарат и отдал рабочий клиенту.Стоял 26,поставил 20 отреболленый,снятый с десктопа.В ноуте видяха отдельная.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:54
ну тогда он был не 216-0674020...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 20:41
Жалко что отдал ноут.В следующий раз буду фотографировать.Я конечно уже плохо вижу,но не до такой степени что бы в бинокулярах не рассмотреть маркировку чипа.Чип снят,по моему, с гигабайтовской платы.В понедельник постараюсь уточнить,по идее у нас их много должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 10:18
Ну скорее всего так маркировку вы не рассмотрели, ибо 216 - мобильная серия, десктопная по моему 215 - . Вот про это вам и говорят....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 12:14
Верю,читал про это.Но поверьте что очень много гигабайтных плат (наш сц работает по гигабайту)использует на своих платах 216хх,215хх,218хх серии микросхем,микросхеми китайци нам поставляют конкретно для своих плат.Для гигабайтовских ноутов рассыпухи нам не присылают,а только платы в сборе.Так что взяться 216хх кроме как с гигабайтовской платы у нас негде. Поэтому и написал что снята с десктопной матери.Инженер снял ее,а дело было не в ней.Он поставил новую,а я эту отреболил и поставил в ноут.Я постараюсь в понедельник глянуть конкретные модели материнских плат,использующие 216хх чипы.Иногда дешевле купить мат плату и снять с нее чип,чем купить сам чип :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 13:39
Одна из кандидатов на чип 216-067-40-20 матушка MA69VM-S2 V1.0.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:38
А можно фото узреть, хочу узреть, как вы 690 в 780 превратите? 216-0674020 нет чипов, есть 215-0674020 стоят, например, на GA-MA78GM-S2H http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... gm-s2h_10/
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:52
С матушкой ошибся,завтра поправлю а вот с чипами -это бегло с гугла http://item.taobao.com/item.htm?id=8849673309
http://www.hkinventory.com/public/Offer ... &datecode=
и сами чипы постараюсь на работе сфотографировать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:48
Оба чипа RS780M, только всё же 216-0674026 - мобильный, а 215-0674020 - десктопный.
216-0674020 нашёл только у китайцев, скорее всего дорисованый из 215, такое у них запросто появляется. Интересно другое 215-0674020 меняется на 215-0674034, получается должен работать вместо 216-0674026.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:49
В смысле 34-ый должен работать вместо 26-го. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 21:01
не должен
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 21:15
216-0674020 нашёл только у китайцев, скорее всего дорисованый из 215, такое у них запросто появляется. Интересно другое 215-0674020 меняется на 215-0674034, получается должен работать вместо 216-0674026.В смысле 34-ый должен работать вместо 26-го. :du_ma_et:
Так отож!Надо попробовать.Я же для общего блага выложил информацию и надеюсь что она полезная.
Сегодня пытался выяснить по поводу того на каких платах стояли эти чипы.Ответ был многозначительным "На многих".Как потом выяснилось сильно на циферки (216 или 215) никто внимания не обращал,а китайци в зип давали все таки 215 и 218 чипы.Зато очень большая партия плат гигабайта была именно с 216,которые при выходе из строя(или при подозрении на дохлость) менялись на 215(вот снятый с платы мне и попал).Раз на десктопе можно ставить 216 и 215,то скорее всего можно и на оборот,на ноут поставить 215.
пс 215-0674020 и 215-0674034 есть много в наличии при следующей необходимости в 216-0674026 попробую оба и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:15
сегодня попробовал вместо 216-0674026 запихнуть 215-0674020 в ASUS MT51TR - пашет :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:33
Почетный Мастер
в *Ta только не запихай сдуру :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:12
А что, на дворе дефицит 026 и 034 незаметно начался? Тема становится актуальной. Я так скажу, есть у меня полигон на десктопной плате, где родной 215-0674020. Так я туда сажал 026 и 034, запускалось, даже со встроенным видео, а уж с дискреткой-то на ура... Неужели стоит скупить остатки 020?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:59
А какая плата у вас за полигон, если не секрет?
Дело в том что я как-то от десктопных машин сейчас отошел немного, и перестал следить где что...
Пороюсь по барахолкам, найду и себе полигончик ;)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:12
http://ru.aliexpress.com/product-fm/577 ... alers.html
Такая у меня. Да их много разных, есть еще вот такая
первая удобнее что мосты не по центру, можно всю не греть, вторая на твердотельных кондерах зато.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 07:46
Коллеги можно заменить 216-0674026 на 216-0674024?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 00:33
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 06:33
Как я понял 26 на 24 и 24 на 26 при наличии видеочипа, а так везде пишут что 24й без интегрированного видео.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 10:34
На заборах тоже пишут .. Есть в нем графика, зовется HD3100. Первое что приходит в голову - Toshiba L300D, без внешнего видео, стоит 024-й чип. Без проблем меняется на 026-й (HD3200), НО в биосе есть поддержка обоих графических ядер.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 12:11
спасибо, тогда буду в парте раскупать, да вместо 26х ляпать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:22
Да, глянул схемку от тошибы этой, оба чипа там стоять могут и 26й и 24й. RS780M(C) :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 08:46
Подтверждаю: в какой-то бук ставил 20-й чип снятый с десктопа
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 07:49
Две матери Quanta QT8, на одной север 216-0674026 на другой 215-0674034. Дискретки одинаковые. Вывод: взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 10:08
ddiamond1983, во ты ляпнул :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 14:21
Acer Aspire 8530g платформа Big Bear 2A 48.4AJ01.011
Коллеги можно заменить 216-0674026 на 216-0674021?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 18:49
можно
