Текущее время: 17 апр 2024 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 12:11
Я же не сказал что все чипы 1603 какаха.
Цифра "3","5","6". "5" вообще не дорисована. Строки кривые. Толщина гравировки. Да вообще вся маркировка. Реально не видите?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 12:52
Разговор ни о чем....
Китайцы пилят тысячами чипы,и паяют в ленту и наклейки делают и пакуют и продают как новые партии,лично в руках держал одинаковые 100% по надписям чипы,при этом один был перепил,один был ориг,китайцы берут ориг партию и пилят копию.
Конкретно к 4058 на форуме,то без линзы или микроскопа по фото гадать без толку, но по шрифтам и методу нанесения отличия есть,у орига гравировка имее неровные грани,как буд-то сверлом гравируют,на перепиле ИДЕАЛЬНЫЕ ровные края символов. Ну и чуток отличие по размерам,но то вторично,главное ,что сам метор гравировки на копии красивее оригинала))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 12:55
Я вот тут намедни покупал мульты ite8528E AXA. Дак и те перепил с ite8518E. С трудом нашел и купил у icware оригинал.
Шимы и те уже шлифуют tps51125. В ленте, маркировочки одинаковые, контакты не луженые. Запаял, протираю изопропилом, смотрю - баа, да все и смылось, осталась шлифованная поверхность.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 13:07
А разницу смотрите сами.
https://www.icware.ru/big/0004056.jpg
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=10726
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 13:30
Свежие мульты в 90% это б.у., и отмытые,ибо там даже прошивки иногда есть внутри)))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 23:09
подскажите пожалуйста, возможна ли замена северного моста 216-0674026 на 215-0674058.
acer aspire 8530g-754g50mn
(Main Board): BIG BEAR 2A M/B 08208-1
Суть в том что, пока я не делаю правку ID в биосе видио есть, но без активной дискретной видеокарты ven_1002 dev9480.
Как только я меняю ID на 9616, видио отсутствует, как на дисплее так и на внешних выходах.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 18:31
jawdead(Севастьянов Павел) писал(а):
Всем привет! А кому нибудь удалось заставить работать 4058 на LA-5912P?
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
Должен заработать...
Мод la-5912p для 4058
Всем привет, тоже понадобилось установить 4058 на LA-5912P (2001 закончились) наткнулся на ваши сообщения, пробывал прошивать вашими дампами ни чего не заработало, вот собрал сам, может пригодится кому нибудь, с ним все работает, кроме замены на правильный id там еще в Platform нужно редактировать, сам в первый раз делал )
5912p_058.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 14:48
Da Vinci Code писал(а):
Quanta UT1A. DAUT1AMB6E0 Rev. D.
Мост 215-0674034 (стоял сдохший)
Видео 216-9729042
Возможно ли заменить на 216-0752007?
Понятное дело, что и процессор другой ставить
Вроди UT1A хавает все под ряд,вместо 34-го
Север 216-0752001 встает на DAUT1AMB6E0 Rev:E?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 15:53
Видео 216-9729042
Rev:D хавает ВСЕ
Rev:E хавает ТОЛЬКО 4034 и 2007
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 12:58
Нельзя ли чуть подробнее про редактирование Platform? Не могу биос для LA-5991p собрать. Видеомодуль меняю, id правлю, но как драйвера ставятся - черный экран. Видимо что-то пропускаю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020 00:49
Подскажите на LA-5911P север 216-0674022 заработает ? Поставил взамен 216-0752001 плата включается и через 10 сек выключается. Со старым чипом после фена работала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020 10:37
ну если уверены в посадке чипа - ищите что снесли-сдвинули
должно работать
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 23:10
Похоже чип помер. Прежде чем покупать новый 215-0674020 спрошу у знающих мастеров - заработает на LA-5911P ? Хоть все утверждают , что плата всеядная лучше спрошу до покупки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 07:14
любое заработает
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 19:09
Поставил 215-0674020. Ноут стартует , можно зайти в биос. HDD и привод видятся, но загрузки нету ни с HDD ни с привода. Мигает курсор и все. Это все таки север не подходит ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 19:13
Ставил и 4020 и 4024 проблем не было. Ищите причину в другом месте, если в чипе уверены и посадили нормально.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 19:23
Чип брал в Рекомбе , в посадке уверен на 100%
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 19:36
С Usb загрузитесь
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 21:42
Toshiba Satellite L655D AMD Platform
MB Code: DA0BL7MB6D0 (Mod. BIOS)
Chipset: 216-0752001 -> 216-0674026
DA0BL7MB6D0 4026 Mod
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021 19:08
Подскажите, пожалуйста кто ставил в Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C (uma)
север 215-0752001 вместо 216-0752001. Живет нормально или требуется правка биос?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021 11:03
Конечно требуется правка биос. Это ж не Вистрон. Тем более в УМА
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021 12:07
Приветствую! как прошла замена?? Дело в том что у проца этой платы нет видео части, то есть работа бука идет на видео чипа 216.. Там вообще реально воткнуть 215й???
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021 13:25
1. А что разве у других процессоров работающих с RS780-880 есть видео? 2. В чем собственно проблема его туда приживить? все есть на форуме тут и на влабе
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021 13:27
Перерыл все что можно на протяжении двух дней, конкретики не нашел, нужно или нет править биос , встанет ли вообще 215й туда...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021 13:34
На оба вопроса ДА,два дня это мало,мне пришлось 2 месяца разбираться и потом еще и пинок получил в нужном направлении
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Mail.ru [Bot], Yandex [Bot]
