Текущее время: 14 май 2026 14:57
 Заголовок сообщения: DV 9000 нет звука
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 00:54
Проблема в следующем, прошу совета или помощи. Имеется в наличии HP Pavilion dv9500 на AMD процессоре, чипсет MCP67. Получил мертвый лаптоп, заменил чипсет, все работает, но вот беда - кроме звука. Т.е. пишет, что не найдено звуковое устройство. Пробовал менять TPA0312, никакого толку. Не понимаю, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: DV 9000 нет звука
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 01:05
Да, извините забыл указать платформу Quanta AT2.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 12:23
Аналог проблемы с точки зрения медиков - "больной не дышит, пробовал поменять ему руки и ноги - никакого толку. Не понимаю, куда копать?"
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 15:20
Форум почитайте, тут всё разжёвано до мелочей по этим дв6000-6500-9000-9500... букам.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 15:58
Спасибо за дельный совет!
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:22
Вы не обижайтесь. Тут по этим моделям одни и теже вопросы задают с периодичностью в три дня. Ну я не знаю кто будет одно и тоже разжевывать по три раза на неделе.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 17:26
Перечитал кучу веток форума. В итоге кто про сено кто про дрова. Ничего определенного!
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 17:28
А зачем менять усилитель ? разве усилитель отображается в устройствах ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 17:30
Нет не отображается! Но и звуковых устройств тоже нет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 17:31
ну попадались полуживые МСП
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 17:41
Биос обновлялся до последней версии.Получается что не установлен кодек или дрова так? Скачивал все с оф. сайта конкретно по модели бука.Результат 0 те. zero. И это уже не первый такой. Получается так просто менять мост и проблеме конец. :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 17:10
Скорее всего да, сам MCP чудит и не включает звуковой кодек, либо не сел нормально, либо сразу с такой неисправностью, есть конечно вероятность, что сам кодек не исправен, если есть другой кодек, то проще тогда его махнуть для проверки, либо со схемой разбираться с его включением.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 01:12
Модем определяется? Если нет то MCP
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:38
Почетный Мастер
у mcp67 шина hda непосредственно на одном из углов. а углы в первую очередь страдают при несоблюдении режимов пайки. откуда и вышеописаная проблема.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:10
Еще кодек может умереть(если его к примеру вообще выпаять из платы то звукового устройства тоже небудет в диспетчере задач)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
