Текущее время: 25 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: замена 216-0674026 на 216-0674034
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:23
Где-то читал на форуме, что у кого-то завелось все без проблем.
Собстввенно ноут Сименс XA 3530
при установке 216-0674034 тепрь включается, и пищит 1 длинный 2 коротких, на всякий перекатал видео чип и память, но толку нет. Кто сталкивался, с такой заменой??
 Заголовок сообщения: Re: замена 216-0674026 на 216-0674034
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:37
в названии ошибка 216-0674034, а надо 215-0674034
Вобщем воткнул 0674034 - все заработало... Видимо не со всеми видеочипами дружит 215 чипсет
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 07:13
Может xxx026 всё-таки "воткнули" ?
Если нет, вообще ниче не понимаю. :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:58
По идее должно работать. Например на НР ДВ5 в схеме прямо указана возможность установки любого из двух чипов (RX781 = 215-0674034, RS780MN = 216-0674026)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:59
Не прикрепилось.
DV5-AMD.JPG [ 118.24 КБ | Просмотров: 1828 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 01:52
в этом ноуте как выясилось есть возможность использования 2х видеокарт, 1 встроенная и одной на внешнем чипе, может проблема в этом?? Чем они вообще отличаются?
