Текущее время: 25 май 2026 11:43
 Заголовок сообщения: RT8207GQW
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 17:04
RT8207GQW имеет аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: RT8207GQW
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 06:34
Вложение:
Richtek_Marking_Code.PDF [447.71 КБ]
Пользуйтесь на здоровье!
Меня он много раз выручал....
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 12:22
я менял на TPS51116
можете сравнить пдфки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 15:39
Сравнил, даже корпуса разные...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 16:21
возьмите схему от QUANTA UT3-UT5 и посмотрте 1ю страницу и ту где эта шимка разрисована
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 19:52
TPS51116RGE - QFN-24
Различия по pin9 и pin12. у TPS51116RGE pin12 - NC.
а pin9 - выбор режима DDR/DDR2/DDR3 здесь повнимательнее.
Для DDR-2 прямая замена с RT8207GQW на TPS51116RGE.
Если надо с TPS51116RGE на RT8207GQW, то с pin12 установить резистор 620k на Vin (по тип.схеме на сток верхнего вых. полевика).
Для DDR-3, (см. для DDR-2 -> pin12) и если на 9 (FB) ноге стоит делитель с выхода, то тоже прямая замена . Если на земле, то для TPS51116RGE нужно делать делитель с выхода (75к/75к), иначе получим 2.5в, вместо 1.5в.
Даташиты
[spoiler2=RT8207GQW.pdf]http://www1.futureelectronics.com/doc/RICHTEK/RT8207GQW.pdf[/spoiler2]
[spoiler2=TPS51116.pdf]http://www.xilinx.com/products/boards/ml410/datasheets/tps51116.pdf[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 20:07
Тьфу, ошибочно дал ссылку на устаревший даташит для TPS51116...
[spoiler2=Последний с сайта TI]http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps51116.pdf[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 11:38
Да, действительно, на старые тпски смотрел, не знал что новые в таких корпусах. Спасибо.
