Текущее время: 15 май 2026 16:59
 Заголовок сообщения: G84-625-A2 GForce 9500m Gs 512м видит только 256
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 10:56
добрый день!
товарищи мастера подскажите/ пришел Asus G1Sn 512m на борту
стоял чип G84-625-A2 .. поставил один в один такой же, из новой партии.
клиент сказал порезало память... я проверил и права работает на 64 бита.
вопрос, из какого чипа это перемаркировка? удаляли драйвер видео, определяется и работает корректно как GForce 9500m GS.
P.S. был бы это 703 730 то он бы ведь не определил его как 9500.
был бы это 770 600 то какого черта он пашет на 64 битах?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:01
вот GPU test
Asus G1sn.gif [ 15.55 КБ | Просмотров: 1860 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:02
Для Вас Александр, цитирую старый пост закрытого форума
Алексей. писал(а):
Внимание!
Под видом G86-600,601,603,625,750
появился перемарк c G84-53-A2
Имеет 16 процов вместо 32 и 64битовая шина памяти вместо 128 (т.е память впополаму)
датакоды:
UA06B119 1023A2 PF1280.M2H
и
UA06B345 1024A2 PC9842.M1H
ТАк, что Все "новые" 84-6хх с датапкодами
1023A2
1024A2
и появились ещё датакоды похожие
это ГАВНО
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:20
премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 12:03
был бы это 770
Ну что за чушь-то... Не мог это быть 703, 730, 770, ибо кристаллы у G84 и G86 разные!
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 15:27
G84-750-A2
18B1B423 1106A2
PAG560.M1H
в тот же список :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 15:29
был бы это 770
да Вы права, дело в том что я по запаре сравнил кристаллы своих 625 с 750... и не придал значения что смотрю на G84 а не на G86 ... хехе, я не мастер, мне можно ))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 15:31
модераторы, поправьте плиз "права" на правы. Никого не хотел и не хочу обидеть.. но читая этот пост сам бы обиделся :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 19:20
пополнение линейки для счастливых обладателей 84ой серии чипов
1105A2
маркировка G84-601-A2, G84-603-A2
1106A2
маркировка G84-600-A2, G84-601-A2, G84-625-A2, G84-750-A2
НА САМОМ деле всё те же G84-53-A2
