Текущее время: 16 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: G86-603-A2 - G86-603-A2
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:23
На HP pavilion DV2700 стоит G86-630-A2, хочу поставить вместо него G86-603-A2, есть противопоказания по этой замене. ?
 Заголовок сообщения: Re: G86-603-A2 - G86-603-A2
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:28
Ставьте смело.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:54
Зайдуллин Эмиль писал(а):
Ставьте смело.
ага,только производительность упадет,у 603 вместо 16 всего 8 конвееров.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:26
Ну это то да верно продмечено, ИМХО 8400ГС дохлое по производительности видло, поэтому что 16 что 8 конвееров - монописуально.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:18
Это все при том, что 603-й будет не перемарк... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 22:51
Дима правильно подметил))
95% что новый чип будет перемарк с 213/630/631
Так что и в этом случае монописуально)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:11
до этого поставил 630-ый, на вид был как новый, проработал нормально три дня, после этого стал ругаться на драйвера. снял с рабочей видюхи этот 603-ий, времени нет ждать новый чип, поставил, все нормально, иногда только при загрузке ОС может изображение выдать только на пол экрана, на секунду, потом все нормально, тесты проходит. думаю косяк в висте.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:26
непойму что с этим ноутом, эта видюха походу сдохла, изображение не дает, только подсветка срабатывает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 11:17
Ерофей Ставь нормальный новый чип (не реболл) и дорабатывай охлаждение. Со штатной прокладкой грееется чип на них дико.
