Текущее время: 29 апр 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Замена G86-730-A2 на G86-735-A2
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 09:45
Возможна ли замена замена G86-730-A2 на G86-735-A2?
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-730-A2 на G86-735-A2
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 11:47
Здесь:
viewtopic.php?f=78&t=40098
были?
По сути параметры почти идентичны, частоты не сильно отличаются:
G86-730-A2 GeForce 8600M GS 16 400 800 600 64
G86-735-A2 GeForce 9300M G 16 450 900 600 64
Я бы попробовал, но в каком-то конкретном буке подобная замена может не прокатить.
Если все получится - помониторьте температуру на предмет перегрева...
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:00
да
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 14:14
Konstantin Mikhaylov (MikhKS)Алексей.
Спасибо большое за информацию.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 21:48
Поверил на слово, на HP Pavillion dv9626er замена G86-730-A2 на G86-735-A2 не прошла :( Вместо изображения, черный экран, медленно светлеющий с углов. Подсветка при этом включается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018 10:36
воу воу. а Вы уверены что 735 ваш не пиленый с чего-либо? и например не является 128мибитным чипом, что часто попадается. и тем более не является банально дохлым?
все по поводу этих чипов расписано по 10 раз, в том числе и как перевести в 64-хбитный режим если попался ремарк со 128-мибитного. там кстати на внешке показывает зачастую, но красивую шахматку, а вот на матрице либо пусто либо градиент
