Текущее время: 01 май 2026 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ati 216-0810005 можно чем либо заменить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:59
Собственно сабж. Про этот чип даже гугл ничего не знает. Может кто-то что-то сможет подсказать?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 21:19
фото чипа в хорошем качестве можно увидеть ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 22:48
Сорри, нечем сегодня сфоткать. Если интересует маркировка, то вот она
AMD
1103
Made in Taiwan
P4K103.0
216-0810005
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 23:16
Ну вот теперь гугль знает такой чип ;;-)))
216-0810005
первый раз Вы указали
216-081005
разницу сами найдёте ? ;)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 00:27
Речь вообще-то не о том, что гугл его находит. Создавая тему, да ошибся в теме одним нулем. И что? К чему столько сарказма? Речь о том, что гугл не находит никакой полезной информации - только полулевых продавцов с алибабы, покупать у которых решиться только ооооочень рисковый человек.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 01:11
Так все же находит или не находит? :-)
А если серьезно - вы (и именно вы, а не я, не он, ни кто-нибудь еще) допустили ошибку, вам на нее указали, придав хоть какую-то результативность вашим поискам. И вместо того чтобы сказать спасибо вы еще высказываете какое-то недовольство... Некрасиво.
Такое поведение вообще недостойно никакого ответа, не то что результативного. Не хотите покупать на алибабе - не покупайте, проблемы-то ваши!
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 11:18
А никакого ответа и не было. Я ошибся одной цифрой, создавая тему, по 216-0810005 гугл до этого был перерыт уже, полезной информации у гугла не нашлось. То, что я в названии темы написал 2 нуля, еще не значит, что до этого я не рыл поиском тот же гугл, используя правильную маркировку. Если же информации никакой нет, так зачем же считать всех окружающих вас идиотами? То, что я ошибся создавая тему, еще не означает, что я законченный идиот с нулевым зрением, неспособный вписать в строку поиска цифры, списывая их прямо с мс. А гугл ничего полезного и не знает - это в виду и имелось.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 11:55
это HD6750M
Код:
1103
мягко говоря странно... 3-я неделя этого года...
Неужели сдохла за полгода?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 10:39
Oleg Sedin (REM) писал(а):
это HD6750M
Код:
1103
Хуже. За 4 дня с момента покупки. :-) А несколько месяцев уже по сервисам ездит. Клиентосы умудрились отломать защелку, снимая акк -> снятие с гарантии. Московские АСЦ только за диагностику затребовали 2000 руров и ремонт от 8000, клиент отказался. ГПУ пробит по питанию, вместе с ключами своего dc-dc.
Вообсчем, подведем итоги:
У источников, заслуживающих доверия, данной МС нету.
Вероятной заменой будет 216-0810001, но ее тоже нет, так что проверить нельзя.
По решению клиента, ноут будет лежать, пока не появятся такие чипы в продаже(если еще появятся), поскольку уже приобретен новый ноут.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 22:50
BiW Вообще-то защёлка никак не связана с неисправностью матери. По письму самого же Асера, в котором говорится что если неисправность не связана с внешним дефектом, то плату должны были заменить. Что-то тут нечисто, скорее всего отнесли сначала не в АСЦ и теперь там есть следы ремонта, либо бук залит. Иначе АСЦ не мог отказать в гарантийном ремонте.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 15:06
Я так понял на материнской плате КЗ и защелка аккумулятора очень даже может быть связана с этим т.к. вполне вероятно что акк мог отключаться и подключаться "на гарячую" непроизвольно будучи подключенным к адаптеру. Выводы думаю ясны.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 17:56
Держу в руках две одинаковые материнки NEW75 LA-5911p rev:1.0 (на одной стоит чип 216-0810005, на другой 216-0774007) видимо взаимозаменяемы!! только память в два раза меньше стоит.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 09:18
на 5911 компале чаще всего стоит 0772000 (5650) либо 0774007 (5470) с вдвое меньшей памятью
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:52
Никто не даст фото страпов для замены 0809000 на 0810005 (5650 на 6750)???
биос последний, с поддержкой 6750, картинки нет после замены
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 15:53
просто нужна фото la-5911p с 216-0810005
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 16:05
спасибо, фото уже ненужно!
Чип недосел на бессвинце, досадил - завелось
Пишу чтобы в поиске форума проиндексировалось:
Подтверждаю замену 216-0809000 на 216-0810005 (5650 на 6750) без ковыряния страпов, на la-5911p
Нужен просто последний биос (качал 5552g с офф сайта асер)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 21:26
216-089000 - это 6470, 64бита
216-081005 - 128 бит
5650 это 216-0772000
не сходится что-то :du_ma_et:
З.Ы. 216-0772000 меняется тут на 216-0810005 (с последним биосом) , но причем здесь 216-089000 ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 13:13
Да, опечатался
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:56
Менял на днях 216-0810005 на 216-0772000 с последним биосом все ок
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 00:08
странно, а почему никто не попытался всунуть в место 216-0810005 ето 216-089000, теоретически дешевая замена
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 14:51
встречаются платы и с изначально установленным 216-089000
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 22:47
На MBP 15 2011г одна и та же плата может идти с 1005 1001 и 9000 чипом, биос понимает любой чип
в схеме написано что для 9000 страпы значения не имеют
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 12:08
Подскажите пожалуйста,на Acer 7750 (мать p7ye0 la-6911p) что можно ставить без доработок вместо 216-0810005 ? В основном в продаже реболл (ценник 3700),новый почти 5к,но есть отзывы о фиолетовых полосах,к стати сам недавно на такое нарвался в PD,но чип и бук были другие(216-0772000),вернул,купил в другом месте-подошло.Этот 216-089000 вроде новый подешевле,а клиенту мощность не принципиальна,хоть в UMA переделывай...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 14:15
kalibr9mm писал(а):
Подскажите
..в биос прописаны только два ID.. 6760 - 216-089000 и 6741- 216-0810005 ..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 14:53
kalibr9mm писал(а):
Подскажите
Забыл спросить: 216-089000 это не ошибка?Может 216-0809000 ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 15:40
...это у тебя ошипка...оттуда и скопипастил..
..естественно 216-0809000
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019 17:17
да вот и я выше скопипастил...почему-то не нашёл редактирование своих сообщений
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 19:48
Здравствуйте, не подскажете хочу поменять видеочип на ноуте sony 2011г, родной чип 216-0809000 (Radeon HD 6470) возможно ли поставить взамен чип Radeon HD 6490?
[img][img]https://c.radikal.ru/c22/2004/4e/15a0c1d0cb67.gif[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 07:26
Shtraush писал(а):
ноут sony 2011г
в такие ноуты лучше нвидию ставить :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 20:58
Ноут Acer 7750G
Был заменен дохлый чип
216-0810005 HD 6750
на новый Китайский
216-0809000 HD 6470
Замену делали в мастерской.
Биос прошит последний.
Включается нормально, но есть такие проблемы. После установки драйверов самопроизвольно отключается дисплей. В любой момент и при любой нагрузке просто отключается матрица. Причем если подключить внешний монитор и дублировать картинку отключений нет вообще. Выяснил, если в автобернере снизить частоту памяти с 800МГц до 600МГЦ отключений так же нет. Не знаю как зашить в биос или в драйвер частоту памяти поумолчанию 600МГЦ?
На одном из форумов прочитал что именно в этом ноуте для 216-0810005 распаяна только одна линия питания GPU, а для 216-0809000 нужно две линии, отсюда отключения дисплея.
Кто что подскажет по этому поводу?
