Текущее время: 15 май 2026 13:24
 Заголовок сообщения: SC1402 он же MAX1632
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 07:31
Приветствую коллеги!
Помогите отбраковать, либо наоборот: SC1402(max1632) в корпусе 28 SSOP.
Если у кого есть исправная, гляньте пжл сопротивление между 8 и 10 лапкой. У меня она дежурные не выдает, а под замену увы ничего. У меня 2 Ома кажет.
 Заголовок сообщения: Re: SC1402 он же MAX1632
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 10:08
DenRur
Сопротивление в припаяном состоянии измеряете?
8 GND Low-Noise Analog Ground and Feedback Reference Point
10 SKIP Logic-Control Input that disables Idle Mode when high. Connect to GND for normal use.
Это цитата из даташита...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 13:55
DenRur
Не, выпаяная в том то и дело.
И зачем её(10-ю) заземлять, если она итак с восьмой почти в коротком, а та на земле! Вот так рассуждаю. Но нужен замер.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 14:08
DenRur
Боюсь что замер уже не нужен...
Вы даташит скачайте http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX1635.pdf и на блок-схему посмотрите.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 14:17
Да я смотрел его конечно же и не один раз. Вольности перевода не дают однозначный ответ, а небольшой опыт заставляет сомневаться в правильности понимания блоксхемы. Поэтому и прошу замер.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 14:27
Ну Logic-Control Input с сопротивлением 2 Ом на землю не бывает.
Значит сдох Ваш чип. :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 14:28
Понято! Спасибо за помощь!
