Текущее время: 15 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: LG R405-S Замена G86-730-A2 на G86-741-A2
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 17:08
При замене G86-730-A2 на G86-741-A2 я получил на матрици 6 экранов, на внешнем мониторе всё нормально. Заменяемы ли эти чипы напрямую или требуется какаята доработка????
 Заголовок сообщения: Re: LG R405-S Замена G86-730-A2 на G86-741-A2
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 19:01
битый чип либо перегрели. замена возможна без глюков.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:06
Чип новый, перегрев врятли был. А вот то что что-то сдули на видеокарте вполне вероятно. До меня его хорошенько прожарили. Есть ли у кого схема видюхи этого ноутбука или фотка?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 14:00
Тема закрыта. Проблема решилась реболам чипов памяти.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:02
Хочу добавить, была похожая проблема с G86-730-A2, только экран на 9 маленьких экранов был разбит, поменял всю видеопамять, без изменений, в итоге нашел сдвинутый конденсатор с другой стороны платы от чипа.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:28
На этих лыжных видухах бывает дохнет память при замене чипа.
По моим наблюдениям - с памятью самсунг все оканчивается заменой чипа, с памятью хуникс - надо меня и её тоже.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, ut2000, Yandex [Bot]
